schaltung von einer pulsierenden Kaltlichkathode ?
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 133567
lenGi
tag auch
Nen freu von mir fragt mich nach einer Schaltung für seinen modding pc, er hat eine handelsübliche kaltlichkathode mit einem inverter angemessen für 12V, nun moechte er dass diese pulsiert, dass heisst wenn man sie anmacht soll sie langsam von schwach leuchtend auf hellleuchtend wechseln, also langsam heller werden, dann wieder lansam schwächer, aber ned aus, wisst ihr wie ich das mein ?
geht das irgendwie ohne die teuren dinger dazu zu kaufen ?
mfg lenGi
BID = 133815
lenGi
habs fast von selbst gelöst, naja hab nen anderen freund gefragt
jedoch hat der mir nen schaltplan gegeben, den ich als anfänger ned ganz kapier,
die R sind wiederstände
der 100K is nen poti is auch klar
1. was is die anschlussquelle "GND"
2. was sind diese dreiecke
3. was is des rechts mit Q2 BD437
4. und C1 22 is des nen Kondensator ? uf oder nf ?
wäre euch echt dankbar, wollte anstatt des immer zu kaufen auch mal selber bauen um zu sehen wie sowas eigentlich funktioniert, und hierbei spart man nicht nur geld, sondern beschäftigt sich damit und versteht es dann, und kaufen kann ja auch jeder, dann kann man sagen hab ich selbst gebaut und kann auf sich stolz sein
ich hoffe ihr habt verständnis dafür das ich noch ned mal das grundwissen habe, am bensten so dass ich weiss was ich dann auch kaufen muss
mfg lenGi
BID = 133822
Wir werden versuchen, es Dir zu erläutern.
Allerdings geht das kaum, wenn Du uns besagten Plan nicht zeigen willst...
Also bitte hochladen oder Link angeben.
Danke!
BID = 133832
lenGi
uuuups ich wusste ich hab was vergessen ^^ wenn du es mit gleich erklährst, kann ich gleich noch schnell zum elektroladen flitzen, die lächelt dort schon imemr weil ich schon stammkunde bin ^^
BID = 133895
Morgoth
dreiecke sind operationsverstärker
GND ist masse also 0V oder minus(aber das trifft nicht immer zu)
der Kondensator ist 22µF steht doch deutlich dran, und ausserdem ist es ein polarisierter Elko, die gibt es so winzig (22nF) eher selten.
Und der BD437 iss halt ein Transistor (npn)
edit: fehlerteufel erschlagen
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 29 Nov 2004 17:13 ]
BID = 133910
lenGi
und wieder ein stück schlauer dank dir ich werd berichten obs geklappt hat
BID = 134300
lenGi
ich hab nen prob, ich war im elektroladen, hab fast alle teile bekommen nur die operationsverstärker ned, ich brauch genauere angaben oder so, sie weiss nur mit "operationsverstärker" nichts anzufangen .... need help
BID = 134332
Morgoth
LM324N
das steht auch in deinem schaltplan
edit: axo das ding brauchst du aber nur einmal, denn das sind mehrere opv's in einem chip zusammen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 30 Nov 2004 17:11 ]
BID = 134365
lenGi
so habs nun endlich ^^ hab alels was ich brauch bloss wo schließ ich da was an ? das teil hat 14 kontakte und des wird nur bei 6 angeschlossen welche muss ich denn nun da nehmen ?
kann sein das ich nerve aber ich kanns ned allein, und cih weiss auch ned wo man sowas nachschauen koennte
mfg lenGi
BID = 134405
Morgoth
siehst du die ziffern an den kontakten? die haben ne bedeutung, nämlich sie geben die pin-nummer wieder die dargestellt ist.
der erste pin ist wenn die meinkerbung des IC's links liegt links unten, und dann geht es gegen den uhrzeigersinn weiter bis nach links oben, was dann der letzte pin ist.
das VCC und GND was da rechts im bild rumschwebt sind die versorgungsleitungen deines IC's
BID = 134435
BlackLight
Hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Also hier Datenblatt zum LM324N:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2156.pdf
BID = 134849
lenGi
so also ich bin noch ned ganz fertig, ich bzw mein freund hat nen problem, mit den led's funktionierts einwandfrei doch mit kaltlichtkathoden haut immer der transistor durch, die klk haben 3 watt nur so als info
weiss einer was ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499164   Heute : 15730    Gestern : 16862    Online : 848        24.11.2026    18:14
