Funkmaus ohne Batterien
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 133793
Bei meiner Funkmaus muss ich etwa alle 2 Monate die Batterien wechseln, was auf Dauer ziemlich nervig ist, vor allem wenn die passenden gerade nicht aufzufinden sind.
Ich hatte es auch mal mit Akkus probiert, aber ich vergesse immer diese zu laden bis diese irgendwann auf 0,5V Tiefentladen sind. So 10-20x konnte ich laden, dann waren die Akkus hinüber.
Der Stromverbrauch liegt bei 1-1,5mA wenn die Maus rumliegt (nach ein paar Minuten schaltet sie ganz ab),
bei 4-5mA wenn sie sendet und bei bis zu 10mA wenn ich sie schnell bewege.
Im Mittel also bei etwa 5mA.
Ein 1F 5V Kondensator würde also für etwa 5 Minuten reichen. Nicht gerade viel und ein Laden alle paar Minuten zu umständlich.
Solarzellen und andere Energiequellen scheiden aus, da dafür kein Platz auf der Oberseite ist.
Bleibt nur eine Induktive Übertragung. Da im Batteriefach aber nicht gerade viel Platz ist, muss die Spule recht klein sein, und somit die Frequenz hoch. Das stört dann aber die Funkmaus.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte ?
BID = 133861
st0ne
Zur Homepage von st0ne
wenn du mit der "energie"frequenz weit genug weg bist von der sendefrequenz der funkmaus... dann könnte es schon funktionieren
du musst halt schaun das die frequenz innerhalb der frei verfügbaren frequenzen bleibt, wo man keine lizenz dazu benötigt...
ich würd einfach eine spule die auf die frequenz des senders abgestimmt ist in die maus einbauen, einweggleichrichter mit kondensator dran, bei dem geringen strom reicht vielleicht sogar eine Z-Diode als spannungsstabilisator und fertig
für den sender einfach einen schönen sinusozillator auf eine spule drauf der unter dem mousepad oder unterm tisch befestigt wird, die darf ruhig größer werden... und dann halt im 433Mhz bereich oder so senden, mit wenig power!
nicht das sich noch irgendwer aufregt
gruß st0ne
BID = 133869
Unter dem Schreibtisch auf dem das Mousepad ist eine Schublade, da habe ich eine Spule mit einigen Windungen rein und 1A bei 15kHz durchgeschickt.
Leider kommt fast nichtsmehr davon bei der Maus an.
mit einer abgestimmten 10mH Spule komme ich auf 0,06mA Kurzschlußstrom...
Es stört zwar die Maus nicht, aber die Energie reicht leider nicht ganz.
Mit 100kHz geht es besser, aber das möchte ich Ungern im Dauerbetrieb laufen lassen, denn eine Menge der Energie erreicht nicht nur die Maus, sondern ist auch in 200m noch messbar...
BID = 133942
Tipp:
Die bewegliche, isolierte Kupferleitung ist bereits erfunden...
BID = 133943
Irgendwo habe ich soetwas gerade im Angebot gesehen. Eine batterielose Maus, die über Induktion aus dem Mauspad versorgt wird. Conrad, Reichelt - ich weiß nicht mehr wo?!
BID = 133968
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn ich mir diese Taschenlampen ansehe, die man nur schütteln muss um sie leuchten zu lassen käme mir die Idee mit Magneten unter der Mausmatte und ner Spule in der Maus. Ist erstmal zwar nur ne Idee, funkt aber Niemandem dazwischen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 133973
ltof hat am 29 Nov 2004 18:34 geschrieben :
Ist bei Reichelt.
Allerdings sieht dieses Platte anstelle des Mauspads nicht gerade gut aus.
Gerade heute wo die Tendenz weg vom Standart PC grau geht, ist das nicht gerade so das beste.
BID = 133974
Her Masters Voice hat am 29 Nov 2004 19:02 geschrieben :
...mit Magneten unter der Mausmatte und ner Spule in der Maus...
Bei ausreichend starken Magneten hätte man auch einen Trainingseffekt für die Fingermuskulatur und man könnte die Maus auch in der Schwerelosigkeit verwenden...
Naja, die Idee ist eigentlich gut. Das könnte sogar funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 29 Nov 2004 19:07 ]
BID = 134059
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
bin ich zufällig drauf gestoßen:
http://www.a4tech.de/nbmousekund.htm
funkmaus mit speziellem mauspad, das die maus über induktion mit strom versorgt
BID = 134137
Es gibt da eine ganz neue Erfindung! Eine maus die über ein Stück Leitung (Mauskabel genannt) vom PC versorgt wird. Genialerweise werden die Daten dann direkt über dieses Kabel an den Rechner geleitet.
BID = 134139
Guten Morgen!
Das hatte ich bereits gestern geschrieben...
Aber ich bedanke mich für die moralische Unterstützung.
Das mag ja alles technisch hochinteressant sein, aber die Sinnfälligkeit oder gar Notwendigkeit einer drahtlosen Maus hat mir noch niemand schlüssig darlegen können.
Ein nicht zu unterschätzender Vorteil der drahtgebundenen Ausführung ist schon, daß sie nur begrenzten "Auslauf" hat!
BID = 134163
BlackLight
Das stimmt, ein Arbeitskolege von einem Freund hat es mal geschafft, anstatt einem Handy eine schnurlose Maus mitzunehmen. :D
BID = 134179
Auf dem Tisch liegt meistens soviel rum, dass das Kabel immer irgendwo eingeklemmt ist, daher entweder zu kurz oder zu lang ist. Da ist eine Funkmaus schon hilfreich.
Leider lag immer soviel rum, dass auch die Funkverbindung gestört wird. Lösung: Den Empfänger von unten an die Tischplatte kleben. So kann nichts zwischen Maus und Empfänger liegen.
BID = 134428
Besser die Maus als die Katze.
BID = 134868
Mufti
hab die zufällig auch bei reichelt gefunden, kostet nur 21,90€. hätte gedacht, sowas wäre teurer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499338   Heute : 15904    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    18:24
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
