Tevion TV (Schneider) MD7710 VTS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Tevion (Schneider) MD7710 VTS |
BID = 133557
v1per1 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion (Schneider)
Gerätetyp : MD7710 VTS
Chassis : Beide 17 & 9
Ich benötige die beiden Schaltpläne um jeweils das gleiche "Problem" zu lösen.
Beim einschalten des TVs braucht es eine Weile bis der Ton kommt ( so 3-4 Minuten).
Problem: Kalte Lötstelle auf der Platine ( Im Bereich Lautstärke)
Da wir allerdings nicht genau wissen wo wir "nachlöten müßen wäre es prima wenn mir jemand die Schaltpläne zukommen lassen könnte ....oder postet! =) ( Markierung des Bereichs wäre natürlich ein "Extraschmankerl"  )
Vielen Dank im Vorraus
BID = 133747
TVLöter Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: NRW
Dafür brauchst Du keinen Schaltplan. Wenn Du das Chassis von hinten betrachtest, kannst Du links neben dem Kühlblech die Durchkontaktierungsnieten sehen. Die mußt Du vernünftig nachlöten, dann funktioniert der Ton auch wieder.
BID = 133748
Hier hast Du ein Bild, auf dem die entsprechenden Nieten markiert sind
BID = 133922
Ein Guter Rat vom Löter und schon läuft es wieder!!
Vielen Dank TVLöter für die Info und das Bild mit besagten Nieten.
Ich muß schon sagen, das Forum hier und seine Community sind ein echter Hammer, da könnte sich so manches Board noch eine Scheibe abschneiden!
Eins darf allerdings nicht vergessen werdern: Bei aller Hilfe durch Euch Experten ==> Fingerchen wech wenn Man/n keinenlei Ahnung hat! Bring Eure Kisten doch dann lieber zum Fachmann.
Zurück aber zum Thema: Seht Ihr/Du eine evtl. Lösung für diesen "Platinenbug"? Die Platine scheint ja stehts zu wackeln im Betrieb, folglich ist es nur eine Freage der Zeit bis der nächste Lötbruch entsteht!?
BID = 134187
Liegt eigentlich nur am Lötbad, entweder ist es zu heiß, zu kalt, das Schwalllöten zu kurz, .... Die Lösung wäre, solche Nieten von Hand zu löten, aber dann würde sich den TV keiner mehr kaufen, weil er zu teuer wäre.
Die Hersteller werden sich noch umsehen, wenn jetzt die Umstellung auf bleifreies Löten kommt.
Wer immer nur mit dem Strom schwimmt, wird niemals die Quelle erreichen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499028 Heute : 15594 Gestern : 16862 Online : 714 24.11.2026 18:05 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0202779769897
