Grundig TV t51-546 text
Serverzeit: 24 11 2026  17:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig t51-546 text
BID = 134061
Kai80
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : t51-546 text
Chassis : CUC5301
Der Fernseher hat zunächst nach dem Wiedereinschalten längere Zeit gebraucht, bis das Stand-By Licht angegangen ist, nun meldet er sich garnicht mehr, was kann(oder wie teuer?) nur der Fehler sein?
BID = 134103
sleuchte
Hallo Kai80,
das hört sich verdächtig nach Kapazitätsverlust eines Elkos an. Überprüfe einmal die Spannungen am Eingang und am Ausgang des IC686 (5V-Regler, MC7805). Da sind zwei Kandidaten: C692 (470µ/25V) und C687 (100µ/25V). Auf der Primärseite auch mal den R634 (680k) überprüfen.
Viel Erfolg.
BID = 134138
Kai80
Sieht auf den ersten Blick noch alles gesund aus
Werde morgen mal die Spg. am Festspannungsregler prüfen, wie groß soll den die Eingangsspg. sein?
Den R634 habe ich noch nicht gefunden, hast Du einen Tipp wo ich Ihn finde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kai80 am 30 Nov 2004  0:08 ]
BID = 134173
sleuchte
Die Eingangsspannung sollte etwa 3 bis 4V über der Ausgangsspannung von 5V liegen. Ist im Schaltbild mit 8,5V angegeben. Der R634 liegt zwischen Pin 3 des ICs 631 (TDA 4605) und der Sicherung Si 624 (1,25A). C626 sollte auch auf Kapazitätsverlust hin geprüft werden.
Das Schaltbild gibt es auf folgender Seite:
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sleuchte am 30 Nov 2004  1:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sleuchte am 30 Nov 2004  1:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498841   Heute : 15405    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    17:51
