Universum TV FT 81226
Serverzeit: 25 11 2026  02:25:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 81226
Problem gelöst
BID = 133855
Vince13
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 81226
Chassis : 11AK41
Tach auch....
habe bei dem gerät einen O/W fehler....lässt sich im menü etwas einstellen aber leider nicht richtig....
hab schon fast alles in der O/W stufe getauscht leider ohne erfolg...weiss jemand abhilfe??
BID = 133867
bigmacblau
zuerst die Beiden O/W Dioden überprüfen ev. tauschen. Dann O/W Spule ausbauen und auf Verfärbung untersuchen. Ev. noch O/W Enstufen Transi.
BID = 133875
Vince13
hi...danke für den tip....hab ich aber alles schon erneuert...leider ohne erfolg....
BID = 134027
sth7
hallo!
kontrolliere mal c215. eventuell kap.-verlust oder dessen lötstellen. manchmal ist es leider auch die featurebox, wenn erfahrunf im löten da, auch mal nachlöten.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 29 Nov 2004 21:23 ]
BID = 134030
sth7
hatte auch schon das ein oder andere mal ein "verwirrtes" und konnte mit einem nvm-init das ganze hinbekommen.
wenn interesse unterlagen per pm anfordern.
sth7
BID = 134223
Vince13
Fettes Lob....
Super gerät läuft....futurebox nachgelötet und gut ist...
Vielen Dank...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509718   Heute : 3660    Gestern : 22653    Online : 491        25.11.2026    2:25
