Erdung
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Erdung
Suche nach: erdung (2116)
BID = 133379
nebv
Es handelt sich um einer Erdung im Ausland. Da gibt es zwar
Vorschriften aber jeder erzählt mir etwas anders.
Deshalb wollte ich wissen was ist erstmal überhaupt richtig oder nicht bzw. wie es in D aussieht!
Es handelt sich um eine Erdung die auch für die Blitzschutzanlage dienen soll. Als ich das Fundament des Hauses gegossen habe, wurden zuerst 6 Elektroden (Stahl, verzinkt, kreuzförmig) mit einer Länge von ca. 2,0m unter dem Fundament reingehämmert und untereinander ringformig mit Stahlband(ebenfalls verzinkt) von 20Meter X 40mm x3,5mm. Der Stahlband sitzt praktisch im Betonfundament(eine Kombination zwischen Streifenfundament+Betonplatte). Die Messung des Widerstandes
hat bisher nicht stattgefunden. Jetzt kamm die dortige "RWE"
und hat das Elektrokabel ins Keller des Hauses verlegt,
da der Stromzähler im Freien in einem Geyer Kasten angeschlossen wird. "Die" haben aber zusätzlich eine zweite
Erdung (4Elektroden + 20m Stahband) paralel zu der Leitung
reaslisiert. Und jetzt meine Frage:
Darf ich die zwei Erdungen miteinander verbinden und das ganze sowohl an PE als auch an der Blitzanlage anschliessen.
(ich meine hier rein aus Prinzip, unabhängig von den Messwerten.)
Wenn ja, was für einen Ohm-Wert soll das ganze haben?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nebv am 28 Nov 2004 12:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nebv am 28 Nov 2004 12:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495007   Heute : 11570    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    14:16
