Hochvolthalogen
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hochvolthalogen
BID = 133293
Patrick7
Hochvolt-Halogenlampen sind übrigens technischer Unsinn. Man macht es nur, um Herstellungskosten zu sparen... "
Zitat von Sam.
Warum? sind halogenleuchten mit 24V nicht lichtärmer?
BID = 133427
caes
Patrick7 schrieb am 2004-11-27 23:40 :
Noe, die Lichtausbeute haengt von der Temperatur und der Leistung ab. Ob die Leistung nun mit mehr Strom und weniger Spannung oder umgekehrt erreicht wird, ist erstmal egal. Es kommt halt auf das Produkt U*I an.
Der Knackpunkt ist wohl ein anderer. Ein Wolfram-Osmium-Faden, der bei hoeherer Spannung leuchtet, muss einen hoeheren Widerstand haben, also (bei gleicher Laenge) duenner sein. Und duenne Faeden brennen schneller durch...
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 133588
djtechno
ja, aber ist bei den dingernn der faden nicht auch länger, d.h. hat schon daher mehr widerstand?
die hochvolt halogwenbirnen sind doch so stabförmig während die 12 volt spots birnenförmig sind und einben kurzen glühdraht haben
BID = 133630
Mißverständnis:
Hier geht es nicht um die schon länger gebräuchlichen stabförmigen HV-Halos (z.B. R7s), sondern um die ebenfalls "birmenförmigen" wie GU10!
BID = 133677
caes
djtechno schrieb am 2004-11-28 21:40 :
Das ist grundsaetzlich wohl richtig, aber in dem Zusammenhang die falsche Denke.
Wenn man zwei Dinge vergleichen will, dann macht das nur Sinn, wenn man von gleichen Verhaeltnissen, hier gleicher Lichtmenge ausgeht. Erst dann kann man sich ueberlegen, wozu das fuehrt bei geringer oder hoeherer Spannung. Und da sieht das Ergebnis so aus, dass die Niedrigvoltlampe einen dickeren Draht haben muss.
Joo. Aber der Stab hat wohl eine deutlich hoehere Leistung, oder? Muss jedenfalls physikalisch so sein, weil der Quarzglaskoerper von Halogenlampen bei 600 °C gehalten werden muss, damit sich dort keine Wolframdaempfe abscheiden! Das ist ja gerade auch mit ein Trick dieser Bauweise.
BID = 133687
djtechno
sam2 hat am 28 Nov 2004 23:23 geschrieben :
Mißverständnis:
aso,um diese 50 Watt reflektor dinger von Osram die 9 Euro das stück kosten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 29 Nov 2004 1:29 ]
edit: ist ein grund nicht auch die Leitungsdicke? weil bei 50Watt mit 12 Volt fließen doch schon einige Ampere mehr als bei 230 Volt 50 Watt (obwohl ich hier bei 12 Volt 50 Watt "nur" auf ca. 4 Ampere komme, 1,5mm² sollten da doch eigentlich Reichen??? )
Warum Braucht man dann bei Halogenlampen 2,5mm~ Kabel?
Jedenfalls wird ja oft solches verbaut.
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 29 Nov 2004 1:34 ]
edit das quadratzeichen "hoch 2" wird vom Forum nicht dargestellt
soll ichs editieren und "qmm" schreiben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 29 Nov 2004  1:35 ]
BID = 133695
Ja, genau solche Lampen sind gemeint.
Mit dem Querschnitt der Zuleitungen hat das nix zu tun.
Und man braucht auch nicht generell bei Halogenlampen 2,5mm² Leitungen! es kann mal mehr und mal weniger sein. Das hängt von der Länge und dem Strom und der Spannung ab (Spannungsfall).
P.S. Das "hoch Zwei" wird korrekt dargestellt. Aber wenn Du stattdessen ne Tilde tippst, dann wird auch ne Tilde dargestellt....
Also bitte nix editieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 729        21.11.2026    23:14
