Kondensator? wenn ja - welchen?
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 133134
Metadon
ich habe folgendes vor:
ich hab hier ein altes autoradio mit kassette, würd aber auch gern über line in noch andere geräte hören. da das radio jedoch nicht über line-in verfügt würde ich das gerne was nachträglich machen. ich hab mir die endstufe schon mal angesehen, besteht aus 2 mal tda1516bq. laut schaltplan ist signal auf pin 1 und masse dafür auf pin 3. habs schnell mal so probiert, klappt. jetzt hab ich allerdings gesehen, dass über diesen beiden pins 2 volt gleichspannung anliegen, die möchte ich natürlich nicht in dem kopfhörerausgang meines gerätes haben. mein laienwissen sagt mir, dass kondensatoren nur wechselspannung durchlassen, das würde mein problem ja super beheben. meine frage lautet also: welche kapazität soll ich nehmen und warum?
BID = 133209
caes
das haengt von der (Wechselstrom-)Eingangsimpedanz der Endstufe ab, mit der der Kondensator zusammen einen Hochpass bildet.
Die Frage ist aber auch, wie gross die untere Grenzfequenz sein soll, 20 oder 100 Hz sind da durchaus ein Unterschied.
Fuer Grenzfrequenz und Kondensator gelten dann
\fedon\mixon2 \pi f = 1/(RC)
bzw.
\fedoffC=1/(2\pi f R)
Wahrscheinlich wird es aber am unbekannten R scheitern. Darum wohl wieder einmal: Versuch macht kluch.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 133210
Metadon
da darüber ganz normale musik laufen soll liegt die untere grenzfrequenz irgendwo bei 20 oder 30 hz. welche größen könnte ich zum testen nehmen und wie äußert sich ein unbrauchbarer wert? gibts ne andere möglichkeit um die 2 volt aus meinem gerät fernzuhalten? wenn ich ne diode nehm dann wird mein eingangssignal doch zu sehr belastet oder?
BID = 133328
caes
Metadon schrieb am 2004-11-27 19:26 :
Wenn Dein KFZ-Audiosystem das kann, ja...
Hoerst Du dann.
Garantiert. Aber wozu soll das gut sein? Ich meine, Du kannst Dich auch unter die Dusche stellen und 20-Euroscheine verbrennen. Das waere vermutlich aehnlich nuetzlich. Du willst ein Loch bohren. Dazu nimmt man einen Bohrer. Also nimm einen Bohrer und frag nicht lang rum.
Du kriegst dann ein verzerrtes Eingangssignal oder gar keines. Also lass es.
PS: Shift-Taste reparieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478756   Heute : 12153    Gestern : 22017    Online : 279        23.11.2026    17:36
