Bosch SpüMa Standgerät Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 133120
eUlf Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Standgerät
S - Nummer : SGS 5603 E/19
Hallo alle Spülmaschinenspezialisten,
Folgende Frage beschäftigt mich schon einigermaßen lange:
Warum tritt am Wasserstandsregler (Bosch-Teile-Nr. 263097) meiner SGS 5603 E/19 der Maschine geringfügig Wasser aus? Der Regler steigt beim Füllen langsam hoch, dabei kommen oben ein paar Tropfen raus.
Folge ist dann nach etwa zwei Spülgängen logischerweise Dauerpumpen, weil Wasser unten im Boden der Maschine steht.
Hatte das Problem schon mal vor etwa 3,5 Jahren (Gerät 5 Jahre alt - hat mich damals sehr geärgert, das Edestahlschätzchen war reichlich teuer) irgendwie ging es dann auf einmal wieder - bis vor kurzem. Nun ist das Problem wieder da - was tun.
Kann an dem Regler was defekt sein, oder verkalkt und es fließt nicht schnell genug weiter?? Muß dieser Regler komplett dicht sein? Kann das was mit dem Wasserdruck zu tun haben (normal 5 bar)?
Herzliche Dank für sachdienliches.
Ulf
BID = 133142
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
das Wasser kann nicht schnell genug in in den Spülraum abfließen.Schlauch zwischen Wassertasche und Spülraum ausbauen und gründlich reinigen.Grund sind Fettablagerungen im Schlauch,weil entweder Tabs verwendet wurden oder zuwenig Reiniger.
Gruß VA-Schraube
BID = 133223
Hallo und danke,
schau ich mir morgen früh mal an - den Schlauch.
Richtig meine Angetraute verwendet seit ca. 2 Jahren Tabs - nicht gut??
Werde berichten - Gruß Ulf
BID = 133349
Hallo nochmal,
Sonntagmorgen für Spülmaschinenschrauber...
Ich gebe auf - das Ausbauen des besagten Schlauches überfordert mich. Die Schläuche (außer Wasserzulauf) sind halb dursichtig, dabei sind soweit sichtbar keine starken Verschmutzungen zu erkennen, vielleicht hängt der Dreck ja im nicht sichtbaren Bereich. Gibt es empfhehlenswerte Maschinenreiniger die gegen Verschmutzungen helfen?
Oder sollte ich mich bzw. meine Spülmaschine dem versierten Techniker anvertrauen?
Gruß Ulf
BID = 134074
sam2 Urgestein
Bitte, wo ist das Problem? Du sollst den Schlauch nicht betrachten, sondern abnehmen und saubermachen. Natürlich auch im nicht sichtbaren Bereich.
Maschinenreiniger ist zwar immer gut, wird aber bei zu weit fortgeschrittener Querschnittsverengung vermutlich nicht ausreichen.
Ansonsten muß eben ein Techniker ran.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332316 Heute : 1868 Gestern : 12669 Online : 621 18.11.2026 4:28 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0535020828247
