Bosch SpüMa S9ET1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 132915
gekaelmia Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 70563 Stuttgart
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
S - Nummer : E-Nr.: SGU 5900/1
FD-Nr.: 7909
Hallo kann mir jemand einen guten Tip geben?
Unser Geschirrspüler zeigt seit einigen Tagen ein eigenwilliges Verhalten, die letzte Minute dauert immer extrem lang bis zu 30 min und länger. Es scheint auch dass die Trocknung nicht mehr optimal ist, ansonsten funktioniert der Rest aber noch gut. Die Maschine ist ca (4-5) Jahre alt.
Welcher Sensor oder Mikroschalter funktioniert hier nicht mehr, oder was sonst könnte hierfür die Ursache sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gekaelmia am 26 Nov 2004 21:12 ]
BID = 132986
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Fahr einmal ein 60° Programm und kontrolliere einmal die Temperatur.
röhre
BID = 134067
Der Versuch mit dem 65 Grad Programm war auch negativ, d.h. die letzte Minute hörte nicht auf und die Temperatur war zu niedrig, zudem erhöhte sich das Restlaufprogramm plötzlich um 30 Minuten (bei einem Stand von ca. 30 min).
Ein erneuter 55 Grad Versuch mit mehrmaligem Türöffnen war dann ok, richtige Temperatur und letzte Minute nur 1 min.
Heute waren beide Versuche wieder negativ (55 Grad und 65 Grad) - Temperatur zu niedrig und letzte Minute ohne Ende.
In der langen letzten Minute fehlt das 'Restabpumpen', es tröpfelt permanent etwas Wasser aus den Spüharmen, ein erhöhter Wasserstand ist aber nicht zu erkennen. Die Temperatur ist auch nur lauwarm, eine gewisse Trocknung ist aber vorhanden (Intensivtrocknung war jeweils aktiviert).
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331891 Heute : 1443 Gestern : 12669 Online : 516 18.11.2026 3:25 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0547459125519
