LCR Meter
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCR Meter
BID = 133079
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
Hat einer von euch ne Ahnung wie ich am besten so ein Messgerät ding bauhe, ich dachte da so an das volgende Teil
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....=WDVW
Es währe auch gut wenn man es am PC amschließen Kann z.B. am seriellen Port (PICs sind kein Problem)
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 133089
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
hmm an so etwas hätte ich auch interesse, würde mich mal interessieren, mit was für einem uC der das macht. ob das nen spezieller ist oder nen PIC bzw. Atmel.
kann mit meinem multimeter leider nicht so kleine kondensatoren und gar keine spulen messen.
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 133101
alpha-ranger
wenn man sich das Bild anschaut, passiert da folgendes:
Das externe Bauteil wird wahlweise paralell zu einem bekannten L oder C geschaltet. Mit einem OP ist ein Oszilllator aufgebaut. Die sich ergebene Schwingfrequenz wird mit dem µController gemessen und nach der Schwingkreisformel in den L oder C Wert umgerechnet.
Das andere kleine IC ist ein Spannungsregler.
Als Controller kann man wohl jeden nehmen, für den es Hochsprachen mit Floatingpoint gibt. Etwa Pascal, C oder Basic.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 133208
Die Schaltung ist wirklich interessant. Sie zeigt, dass man nicht immer die komplizierteste Schaltung braucht um dennoch genau zu sein.
Ich werde mal versuchen anhand der Bilder einen Schaltplan zu zeichnen.
Der uC ist auf jedenfall ein PIC und das LCD wird im 4bit Modus angesteuert, aber das ist, wie alpha-ranger schon schrieb, egal.
Normale OPs sind das aber nicht, denn da passt die Anschlussbelegung nicht:
http://mitglied.lycos.de/xmjztz/lcm/hinten.JPG
Pin 1,4 verbunden, Pin 5,6 verbunden. Wenn es ein Single OP ist, dann ist wäre der Ausgang mit Offset und In- mit GND verbunden.
Und das andere Bauteil ebenso: Pin 6,7 verbunden macht bei Standart OPs keinen Sinn. Vermutlich erzeugt dieses IC eine Hilfsspannung. Pin 1 geht zu dem oberen Elko und über einen Widerstand zu dem Elko ganz links, der anscheinend eine Offsetanpassung des auf Masse bezogenen Schwingkreises macht, obwohl die OPs (oder was auch immer) nur mit einer Spannung laufen. Ebenso zu einigen anderen Schaltungsteilen.
Der LC Schwingkreis wird über den Schalter zwischen L/C Messung umgeschaltet. Eine Schalterhälfte schaltet den Schwingkreis, die andere signalisiert dem uC was gerade gemessen wird. Die Jumper sind warscheinlich für die Kalibrierung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 27 Nov 2004 19:46 ]
BID = 133219
Das rechte IC ist ein LM78L05, also ein normaler Spannunsgregler.
Bei dem anderen IC komme ich nicht weiter, da keine Pinbelegung passt.
Ich vermute irgendeinen symmetrischen Verstärker oder ähnliches.
Der Schwingkreis ist nämlich ziemlich merkwürdig gegen Masse angeschlossen.
BID = 133323
Her Masters Voice
vielleicht ist hier was brauchbares dabei:
http://www.aade.com/LCinst/lcm2b.htm
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 133325
Spok
LC-Meter siehe auch http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm
BID = 133336
Her Masters Voice hat am 28 Nov 2004 02:27 geschrieben :
Das ist nicht nur brauchbar, das ist exakt diese Schaltung !
http://www.aade.com/LCinst/LCMSCHB.jpg
Der PIC, Pin 1,4 und Pin5,6 sind am LM311 verbunden, die beiden 10uF Elkos als Potentialausgleich.
BID = 133351
Sascha G
kann ich da auch das LCD von Pollin anschließen (Best. Nr. 120 128)
BID = 133360
Nein, du brauchst ein 16x1 LCD, es sei denn du schreibst die Sofwtare um.
Hhast du denn überhaupt die Software dafür ?
BID = 133387
Sascha G
ne die software ist auch ein Problem ich glaube ich lass das mit dem bauen und kauf mir so ein ding irgend wo
BID = 133411
Dracos-Carazza
bin nun nicht ganz sicher, aber normaler weise sollte das gehen, auch ohne die software umzuschreiben.
greetz Carazza
BID = 133416
Dracos-Carazza hat am 28 Nov 2004 13:27 geschrieben :
greetz Carazza
Nein,
beim 16x2 LCD beginnt ist die erste Zeile an Adresse 0x00-0x07 und die zweite an 0x40-0x47
Beim 16x1 sind die ersten 8 Zeichen an Adresse 0x00-0x07 und die zweiten 8 an Adresse 0x40-0x43
Wenn man also ein 16x2 anschließt, stehten die ersten 8 Zeichen in der 1. Zeile und die zweiten 8 in der zweiten.
Ok, es geht zwar aber sieht nicht gut aus.
BID = 133422
Her Masters Voice
Moin Moin.
Um die Neugier der willigen Selbstbauer nicht länger auf die Folter zu spannen hab ich hier noch was. Damit und mit nem simplen 16F84 sollte der NAchbau eigentlich nicht das grosse Problem sein
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 133431
Sascha G
für welches display is der denn?
muss ich dafür nicht den schaltplan umbasteln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497104   Heute : 13668    Gestern : 16862    Online : 597        24.11.2026    16:15
