Brauche Hilfe bei Klatschschalter
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 131871
Bastler2
Hallo Forummitglieder!
Vorweg möchte ich loswerden, dass ich Elektronikanfänger bin und möchte mich schon jetzt für die wahrscheinlich sehr simple Frage entschuldigen. Ich habe mich hier bereits im Forum nach diversen Beiträgen umgeschaut, konnte aber leider nichts finden.
Bestimmt kann mir jemand von Euch weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach einem, wie bereits oben erwähnten, Klatschschalter, an dem 2 LEDs betrieben werden sollen. Die LEDs sollen nach Aktivierung etwa 30 s brennen und sich innerhalb von ca. 3 s selbst ausdimmen.
Wie kann man so etwas realisieren?
Gibt es einen Terminus Technicus für Klatsch- oder Akustikschalter?
Vielen Dank für alle Antworten.
BID = 131916
olfi13
Hi!
Du willst 3 verschiedene Sachen:
1. den Klatschschalter-den findeste über eine SuMa
2. benötigst du eine Zeitverzögerung und
3. willst du LED's dimmen.
Ich empfehle dir "hinter" den gekauften Klatschschalter eine eigene Schaltung zu bauen.
Für LED gibt es ein extra Forum. da findest Du sicher was du brauchst.
Schau Dich nochmal um.
Grüße, olfi
BID = 133757
Bastler2
Hallo olfi,
danke für die schnelle Antwort!
Nachdem ich mich mit diesen Suchbegriffen nochmals hier im Forum umgeschaut habe, bin ich auch fündig geworden
Habe mir erlaubt den Innenlichtdimmer für PKW von Perl nachzubauen und habe noch einen Verzögerungsmechanismus aufgetrieben. Siehe Bildanhang. Dennoch bleiben ein paar Fragen offen.
1. Wie muss ich die 3 Systeme (Klatschalter, Verzögerungsschaltung und Ein- bzw. Ausdimmer) zusammenlöten, dass alles funktioniert. Meine Vorstellung: Anstatt des Tasters bei der Verzögerung den Ausgang des Klatschschalters anschließen. Die Stromversorgung 9 V wird entfernt. Rv1 und LED fallen raus und werden durch den Türschalter der Innenraumdimmung ersetzt. Hoffentlich ist das einigermaßen verständlich.
2. Die Innenraumdimmung ist für 12 V konzipiert worden, möchte sie aber mit 9 V betreiben. Muss diese Schaltung bzgl. der Spannung modifiziert werden?
BID = 133758
Bastler2
Hier noch der Verzögerungsmechanismus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 579        24.11.2026    16:31
