Grundig TV ST 70/650 Text
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70/650 Text
BID = 10040
Corli
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70/650 Text
folgendes Problem tritt bei dem Gerät auf. Nach einiger Zeit im Betrieb fällt der Ton aus. Wenn ich dann am Gerät selber die Lautstärkentaste + drücke kommt der Ton für den Moment solange ich drücke wieder zurück. Lasse ich los, ist auch der Ton wieder weg. Ebenso kommt der Ton wieder wenn ich das Gerät komplett aus- und wieder einschalte. Kann es sein das die Platine der Bedien-Einheit diesen Fehler verursacht? Auf der Platine steht folgende Info. Bed-Einh. 29501-080.02 426913 - wo kann ich solch eine Platine eventuell bekommen und was kostet so etwas ca., um zu wissen ob sich der Austausch überhaupt lohnt?
Danke.
Corli
BID = 10042
Hesch
Hallo Corli,
die Ursache von diesem Fehler liegt an Netzschalter.
Darin befindet sich ein Wischerkontakt der vermutlich einen Übergangswiderstand hat.
Hesch
BID = 10247
Recki
Hallo Hesch,
ist das wirklich war? Ich habe den selben TV wie Corli und
das selbe Problem. Hilft da nur der Austausch des
Netzschalters. Hast Du den Fehler auch schon mal gehabt und
kannst Du den Zusammenhang mit dem Tonausfall erklären.
Vielen Dank im voraus
BID = 10248
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ja ist definitiv der Netzschalter.
Den Fehler hatte ich bestimmt schon 100 mal.
Erklärung siehe hier :
http://www.forum.electronicwerkstat.....rum=5
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 10323
selvan
Gerätetyp : ST 70-690/9 TOP
CUC: 6851
Hallo, Frohes neues jahr allen,
folgendes Problem tritt bei dem Gerät auf. Wenn ich einschalte ist der Ton aus,frühe war ab und zu nur rauschen.Und jetz Wenn ich das Gerät in die standby modus
schicke und wieder einschalte kommt der Ton wieder zurück, aber mit rauschen. Wenn neu ein schalte ist der Ton wieder weg. Ebenso kommt der Ton wieder wenn ich das Gerät komplett aus- und wieder einschalte. Kann es sein das bei mir auch die Platine der Bedien-Einheit diesen Fehler verursacht?
Danke.
Selvan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selvan am  2 Jan 2003 13:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501781   Heute : 18349    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    20:49
