Orion TV 562
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV562
BID = 10123
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV562
ich habe ein Problem mit meinem Orion Fernseher. Seit gut einer Woche fängt er an zu pfeifen. Allerdings nur wenn er Warm gelaufen ist.
Ich dachte das es eine Spule ist, aber das scheint nicht zu sein, denn wenn ich den Ton ausstelle ist auch das pfeifen wieder weg
Mit der Zeit wird das pfeifen auch immer lauter, so das man sich nichts mehr anschauen kann.
Der Fernseher ist nun fast ein Jahr alt und hat auch noch Garantie. Nun meine Frage, ist das pfeifen ein Umtauschgrund? Und wenn nicht, wie kann ich den Fehler selbst behben??
Danke schon mal
Michael
BID = 10127
Gast
Hmm seit gerade pfeift er auch wenn der Ton aus ist. Ich denk mal ich schick ihn morgen ein
BID = 10133
Gast
Auf jeden Fall den Fehler möglichst genau beschreiben und wenn möglich dokumentieren. - Auf diese Weise kann der Techniker den Fehler am besten reproduzieren und du kannst dich vor Behauptungen schützen wie 'Das haben Sie aber nicht erwähnt.'
Umtasuchgrund ist es nicht, da außerdem auch die Gewährleistungszeit von 6 Monaten bereits abgelaufen ist innerhalb der du nach 2 erfolglosen Reparaturen Wandlung oder Minderung des Kaufpreises fordern darfst. Da bleibt dir also nur die Reparatur auf Grund der Garantieleistung, für die du aber auch u.U. je nach den zu Grunde liegenden Bedingungen anteilig zur Kasse gebeten wirst (das Kleingedruckte *G*).
Wenn du das Gerät per Post verschicken musst , dann triff Vorsorge, dass das Teil auch unbeschadet ankommt,- denn für Transportschäden haftest in der Regel du.
Besser ist es einen autorisierten Fachhändler vor Ort zu finden.
Falls die Fa. Schwalbe in Dreieich bei Frankfurt a.M. noch immer die Generalvertretung von Orion hat, dann ruf da mal an und besprich dich mit denen,- vielleicht können die dir vorab einen Tip geben, oder eine Werkstatt in deiner Nähe nennen, die ebenfalls Garantieleistungen für Orion ausführen darf.
BID = 10333
Bubu83
Also meines Wissens nach hat der Gesetztgeber 2 Jahre Garantie vorgeschrieben. Geht ein Gerät während dieser Zeit "hops" egal, welcher Fehler muss es kostenlos instand gesetzt werden. Oder täusche ich mich da??
Ich würds auf jeden Fall zurückschicken. Kannst ja vorher dort anrufen und bisschen "Radau" machen. Meistens lassen die schon mit sich reden, in der richtigen Tonart versteht sich *g*
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502144   Heute : 18712    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    21:03
