Wo bekomme ich einen MC3361
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 139112
andbass
Ich weiß, das ist nicht der neueste Ic, aber irgendwo muss man diesen IC (oder baugleichen) doch noch bekommen.
Hat jemand eine Ahnung????
Hab schon bei diversen Distributoren geschaut und auch bei den Herstellern selbst. Den einzigen den ich gefunden hab ist von TOKO TK83361, aber die verkaufen erst ab 2500 Stk und ganz so viele brauch ich nicht.
Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung dieses Bauteiles führen gibt es ein Bier.
Lg Andbass
BID = 139119
Itaker
BID = 139237
Und sollte der Chip wirklich nicht mehr aufzutreiben sein:
The LM3361A is similar to the MC3361
with the following improvements: the LM3361A has higher
voltage swing both at the op amp and audio outputs. It also
has lower nominal drain current and a squelch circuit that
draws significantly less current than the MC3361. Device
pinout functions are identical with some slightly different operating characteristics.
BID = 139246
alpha-ranger
oder bei:
[ http://www.funkamateur.de/cgi-bin/fashop/spez63?aHaQ8seb;;382 ]
für 2,9 Euro.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
Und wo ist das Bier ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am 14 Dez 2004 21:21 ]
BID = 139794
andbass
Danke für eure Tipps.
Hab jetzt bei elektronikpool.de den Bauteil bestellt.
(bei euren Tipps wars entweder die Falsche Bauform, oder er war nicht mehr lieferbar)
Lg Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520167   Heute : 14147    Gestern : 22653    Online : 344        25.11.2026    11:00
