Bosch WäTro WTA 4000
Serverzeit: 01 11 2026  00:03:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA 4000
BID = 132789
Harleyrobby
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 4000
Hallo an alle,
super das es solch ein Forum gibt!
Ich habe da ein Problem.
Unser Trockner (gerade mal die Garantie ausgelaufen!)
heitzt auf einmal nicht mehr. Ansonsten läuft er eigentlich wie immer. Was ist da nun defekt ?
Wäre toll, wenn mir von euch jemand weiterhelfen könnte
Ach ja, es ist ein Bosch WTA 4000 Trockner
Grüße an alle
BID = 132825
VA-Schraube
Es fehlt zwar die E.Nr und FD-Nr.,aber wir versuchen es trotzdem einmal.Dazu:
Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! ! !
große Blechabdeckung an der Rückwand abschrauben.Jetzt ist unten das Lüfterrad und oben die Heizung zu sehen.Auf der Heizung oben(bei manchen Umbauten auch an der Seite)müsste ein Klixon mit einem kleinen roten Knopf sitzen.Den mal reindrücken.Wenn der einmal knackt,hatte die Übertemperatursicherung ausgelöst.Das kann banale Ursachen gehabt haben(Sieb in der Tür seit x Trockengängen nicht gereinigt,Sieb hat einen Riss und Flusen sind im Umluftweg,Mutter vom Lüfterrad oder Metallbuchse lose,etc.)Erst die Ursache suchen,dann weitertrocknen.Leider ist das nur eine(dafür aber sehr häufige)Fehlerquelle(denk´an Harleyzündspulen).Es kann genauso die Heizung selbst,ein Klixon,ein Relais auf der Platine sein.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 193952697   Heute : 167    Gestern : 69773    Online : 410        1.11.2026    0:03
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
