PKM WäTro Kondendstrockner 6030
Serverzeit: 01 11 2026  15:46:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro PKM Kondendstrockner 6030
BID = 122821
yoshoua
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : PKM
Gerätetyp : Kondendstrockner 6030
S - Nummer : HA 0022 276895
Hallo im Forum,
ich habe einen pkm trockner. gekauft bei wallmart.
der trockner ist wohl eher ein kühler, er heizt nicht mehr.
mein vater meinte heizung oder termostat.
gibts irgendeinen tip zu folgendem themen:
(1) was ist wahrscheinlicher kaputt heizung oder thermostat
(2) erfahrungen mit pkm ersatzteilen
(3) hts haushaltsservice mettmann, arbeitet für pkm gibts erfahrungen mit diesem service
(4) tipps zur reparatur, die heizung ist wohl ziemlich tief unter der trommel, wie öffnet man das am geschicktesten.
sorry viele fragen, vielleicht auch einige antworten
danke
yosh
BID = 122823
Wann gekauft?
BID = 124280
yoshoua
mein anruf bei hts war erfolgreich.
sie gaben den tipp zweimal hintendrauf zu hauen,
da dort eine sicherung wäre die dann wieder arbeiten
würde (.... weiss nicht wirklich was die meinten....)
aber es ging !!!
alles ist gut
yoshoua
BID = 124284
Schön für Dich.
Wie lange es vorhält, wird man ja sehen.
Aber warum antwortest Du nicht auf Rückfragen, wenn Du schon möchtest, daß man Dir hilft...?
BID = 124300
yoshoua
hallo,
hätte natürlich geantwortet, ging davon aus das ich
die email benachrichtigung angeklickt habe.
es war jedenfalls kein hinweis in meiner email, dass eine antwort zu meiner anfrage vorlag.
danke auf jeden fall.
yosh
BID = 124303
Das scheint nicht unbedingt das Problem zu sein...
Denn spätestens als Du Deinen heutigen Beitrag hier im Forum schriebst, hast Du die vorliegende Antwort ja gesehen.
Und nicht einmal jetzt läßt Du Dich herab, auf die konkreten Rückfragen (der erste und die neu hinzugekommene) zu antworten.
Bedenke bitte:
Das Forum lebt auf Basis von Gegenseitigkeit!
Also?
BID = 124319
yoshoua
die frage war beantwortet in dem ich die lösung in das forum schrieb.
ich denke ich habe mit meinem ergebnis, dass ich im forum dargelegt habe anderen geholfen.
deine anmerkungen zeigen bedauernswerter weise eher nicht die souveränität eines moderators. schade darum.
bye
y.
BID = 124322
VA-Schraube
Schade.Mich hätte die Antwort zu der Frage:Wann gekauft? auch interessiert.Es hätte zumindest einen Rückschluß zugelassen:dann gekauft-nach soundsoviel Jahren muß ich hinten draufklopfen,damit er wieder läuft.
mit freundlichen Grüßen
VA-Schraube
BID = 124324
Sagen wir mal so:
Ich bin souverän genug, jeden Leser hier selbst beurteilen zu lassen, ob Du die Frage nach dem Gerätealter irgendwo beantwortet hast oder nicht...
BID = 124461
röhre
@sam2,
undank ist der Welt Lohn.
Die Lösung hinten drauf zu hauen, ist das Albernste was ich je gehört habe.
Wie soll das die Oma oder Opa machen.
Gilt wohl nur für Halbgescheite.
Wie doof muß man sein um sich mit so einem Reparaturtip zufrieden zugeben.
Naja, weit kommt er nicht mit seiner Kiste, irgendwann wird man ihm sagen, hau das Ding in die Tonne.
Übrigens, habe seine IP-Nr einmal gespeichert.
Kommt der Rüpel noch mal so halbstark an, fliegt er gleich.
gruß
röhre
BID = 124527
Schiffhexler
Wo bleibt hier die Forumdisziplin?
Man sollte m.E. etwas nett miteinander umgehen. Nicht jeder der hier schreibt ist irgend ein qualifizierter Fachmann. Bei manchen Anfragen die auftauchen kann man versuchen klarzumachen warum und wieso. In der Ruhe liegt die Kraft. Die Schreiberei sollte auch etwas Spaß machen, sonst kann man sich direkt vor die Flimmerkiste die Zeit vertreiben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 124666
Gunslinger
seltsame sitten
zum thema:
an der rückseite des gerätes befindet sich unter einen meist roten gummi ein rücksetzbarer überhitzschutz. ein druck auf das gummi schaltet diesen zurück.
das auslösen dieses überhitzschutzes kann auf 3 wegen passieren:
1. trommel dreht nicht ( kondensator defekt,riemen gerissen)
2. flusensieb nicht gereinigt
3. abkühlphase (20min vor programmende)nicht abgewartet und wäsche aus der noch heissen trommel entnommen.
bis neulich
gunslinger
BID = 124682
VA-Schraube
das war schon klar,auch,daß sich hinter dem Gummi ein Metallwinkel befindet der etwas schwer zu betätigen ist,weil der Schenkel,den man drückt kürzer ist,als der,der den Klixon reindrückt.Es ging ja nur um die,ich nenne es mal"etwas daneben gegangene"Konversation des Users.Mit etwas mehr Entgegenkommen(Baujahr)hätte er bestimmt diese Informationen auch von uns und ohne zusätzliche Telefonkosten bekommen .
Gruß VA-Schraube
BID = 124856
röhre
@Schiffhexler,
nett miteinander umgehen?
Das tun wir doch.Bisher ist noch nichts aus der Bahn gelaufen.
Glaube mir,
die Sätze die ich geschrieben habe, haben mir Spaß gemacht.
@Gunslinger,
seltsame Sitten?
Du meinst doch wohl auch den Hinweis vom KD, hinten draufhauen?
VA-Schraube,
richtig,
da hier alles kostenlos ist, sollte sich so manch einer dankbarer zeigen.
viele Grüße
Röhre
BID = 125274
Gunslinger
was sonst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193998118   Heute : 47951    Gestern : 69773    Online : 637        1.11.2026    15:46
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
