Siemens WäTro Siwatherm plus 5801
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm plus 5801
BID = 132682
Rainaa
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm plus 5801
der Trockner trocknet nicht mehr.
Es sammelt sich zwar nach ca. 2 Stunden Trockenzeit etwas Wasser im Kondensatbehälter, die Wäsche bleibt aber feucht.
Die Wäsche wird zwar warm, aber mehr nicht...
Ich habe das Gerät komplett zerlegt, alles gereinigt, es gibt keine Fussel- ode Staubrückstände, das hat nichts geholfen...
Kann da jemand weiterhelfen?
Griß,
Rainaa
BID = 132686
VA-Schraube
Hast Du vielleicht die E.Nr. und FD vom Gerät zur Hand?
Gruß VA-Schraube
BID = 132924
Lentei
ich habe das selbe problem mit meinem Trockner
E-Nr WT58010/02
FD 7204 00517
Griß,
Lentei
BID = 132992
röhre
Rückwand abschrauben,
vom Thermostat ein Draht abziehen, Maschine einschalten.
Dreht der Elektrische Lüfter?, der normalerweise unter der Heizung sitzt.
Durch das abziehen von dem Draht kann die Heizung nicht durch überhitzung sterben.
röhre
BID = 133066
Lentei
Lüfter dreht und zimlich schnel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337615   Heute : 7185    Gestern : 12669    Online : 288        18.11.2026    12:42
