Miele SpüMa G579SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G579SC |
Fehler gefunden
BID = 128553
Saerdna76 Gerade angekommen
Gerätetyp : G579SC
Zunächst grosses HALLO an alle!
Bin zum ersten Mal hier.
Mein Problem:
unsere Geschirrspülmaschine Miele -Automatic G579SC-
spült seit 2 Tagen nur noch mit kaltem Wasser.
Sonst ist alles in bester Ordnung. Das Programm wird wie gewohnt durchlaufen, alle Zeiten eingehalten, alle Zulauf-
und Abpumpprozesse wie gewohnt present und hörbar.
Geistesblitz: Heizung kaputt.
Meine Frage: Wie kann ich die Sache angehen? Hat lemand Er-
fahrung im Ausbau des Heizstabes/Heizspirale, oder wie auch
immer das Ding genannt wird. Wo bekomme ich ersatz, wenn es
tatsächlich an der Kaputten Heizung liegen sollte? Wie stelle
ich überhaupt fest was genau kaputt ist und was die Ursache
für den Defekt ist? Welche Instrumente benötige ich, um
die Sache selber ins Lot zu kriegen. Hat jemand Baupläne
der Heizung von Miele Geschirrspülern (CAD, dxf, pdf, jpeg
osä.) ? Gibt's das evtl im INternet zu finden?
Bin wie Ihr seht für jeden Rat dankbar.
Besten Dank!
Gruss
Andreas
gde(_)to(_)daleko(@)gmx.de
(ggf. klammern überall wegmachen)
G De<>Ru Übersetzungs- und Rechercheservice, Stuttgart
G CAD-Zeichenservice, Stuttgart
BID = 128555
sam2 Urgestein
Hallo Andreas,
erstmal Willkommen im Forum!
Du brauchst z.B. ein Multimeter.
Gerät öffnen und als erstes den Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen des Heizkörpers messen. Dabei Zuleitung einseitig abklemmen.
Netzstecker des Gerätes natürlich vorher raus!
Ergebnis hierher.
Vorher bitte noch mitteilen, wie hoch (in cm) über dem Bodenfeinsieb das Wasser nach dem Wasserziehen steht!
Und mal den quantitativen Eimertest machen.
Hat die Maschine ein sichtbares Heizelement im Spülraum?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Nov 2004 14:38 ]
BID = 128558
Onkel Dagobert Schriftsteller
An der Heizung liegt das sicher nicht.
Hinter der Sockelblende sitzt der Heizungs-Druckwächter, das ist der von wo der fingerdicke Schlauch zur Umwälzpumpe geht. Im Schlauch und im Druckwächter haben sich sicherlich so viele Fettreste angesammelt, daß nichts mehr geht. Druckwächter und besser auch den Schlauch erneuern. In Zukunft mehr Pulver nehmen.
BID = 128564
danke für Deinen Beitrag!
Onkel Dagobert hat am 16 Nov 2004 14:38 geschrieben :
Ich vermute stark, dass mit der Heizung was nicht stimmt.
Denn es läuft ja alles wie gehabt nur mit dem UNterschied,
dass das Wasser nicht aufgeheizt wird. Wie sollten evtl.
Fett-/essensreste in das Heizungssystem gelangen.
Lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Gruss
Andreas
BID = 128582
Jürgen288 Inventar
| | Ich vermute stark, dass mit der Heizung was nicht stimmt. |
Du bekommst hier im Forum von Fachleuten Tipps zu Deinem Problem und stellst sie gleich in Frage.
Wie ist der Stand zu dem von sam2 gemachten Vorschlag, an der Heizung eine Widerstandsmessung zu machen?
Du gibst im Thread kein Meßinstrument an, und reagierst auch nicht auf den Vorschlag mit der Messung an der Heizung.
Eine gewisse Mitarbeit von Dir ist schon erforderlich.
Der Tipp von OD mit dem Heizungsdruckschalter wird zu 90% zutreffen.
| | Denn es läuft ja alles wie gehabt nur mit dem UNterschied, dass das Wasser nicht aufgeheizt wird. |
Diese Aussage kann nicht stimmen, denn die Aufheizzeit vom Spülwasser unterschlägst Du damit.
BID = 129100
sam2 Urgestein
Es ist wirklich etwas seltsam:
Fragst Du hier um qualifizierte Antworten zu bekommen oder damit wir beschäftigt sind?
Daß die Heizung (selbst wenn sie in Ordnung ist) ohne Strom nicht läuft, sollte klar sein. Und den kriegt sie nur dann durch den Druckschalter freigegeben, wenn an dem ausreichend Staudruck anliegt. Das ist aber nur dann der Fall, wenn genug Wasser drin ist, dieses ordentlich umgepumpt wird und dieser Wasserdruck auch unbeeinflußt am Druckschalter ankommt...
BID = 129154
Saerdna76 hat am 16 Nov 2004 14:52 geschrieben :
Gruss
Andreas
Du hast sicher Recht. Wir haben nämlich in Wirklichkeit weder Ahnung noch Erfahrung, eigentlich wissen wir gar nicht was ein Geschirrspüler ist.
Du solltest dir erstmal eine neue Heizung kaufen und die einbauen, und dann hier Bescheid geben ob es nun läuft.
BID = 129171
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Du kannst die Heizung dann auch separat betreiben,über eine andere Steckdose.Wenn sie heizen soll,schaltest Du sie einfach ein(am Besten über einen Nachttischlampenschalter von IKEA),aber Vorsicht der könnte bei 2000 Watt Leistung in Deinen Händen zu Asche werden.Du brauchst dann noch einen Stuhl(am Besten mit Sitzkissen),eine Stoppuhr,einThermometer mit Außenfühler und etwas Geduld.Dann hast Du wieder sauberes Geschirr.
Gruß VA-Schraube
post scriptum:Das war nur ein Spass,bitte nicht nachahmen,aber ich konnte mir den Beitrag einfach nicht verkneifen
BID = 129282
Ja, unglaublich humorvoll!
Vor allem der Scharfsinn, Respekt!
Nichts geht über eiwenig eigenen Senf,
egal, ob es Sinn macht oder nicht.
Ich glaube beim Tippen dieser nützlichen
Kritiken habt Ihr ein Parr Minuten Eures
Lebens auf eine ziemlich sinnlose Art und
Weise verbracht. Ich hab ja gesagt, "...
ich lasse mich gerne eines Besseren be-
lehren", und Ihr holt gleich Eure Colts
raus. Aber gut ..., Euer (sinnvoles) Recht.
Ich werde am Wochenende Euren Rat befolgen
und das mit der Heizung chechen. Natürlich,
soweit es mir mit meinem Verständnissvermögen
für Technik möglich ist, gell.
Dann werde ich mich hier, in der Hoffnung,
dass die Hohen Priester sich herablassen
und vielleicht wieder normal über das Problem
reden können wieder melden.
Danke!
Gruss
Andreas
BID = 129347
sam2 Urgestein
Mein lieber Andreas,
jetzt mach aber mal halblang!
Wir reden nämlich sehr "normal" über das Problem.
Nur bei Dir klaffen Anspruch und Wirklichkeit ziemlich auseinander!
Du solltest uns nicht nur irgendwelche Floskeln vorwerfen:
wie "Bin wie Ihr seht für jeden Rat dankbar"
und "Lasse mich gerne eines Besseren belehren."
In Wahrheit hast Du dagegen bisher keine einzige der konkreten Rückfragen (Wasserstand) beantwortet oder Handlungsanweisungen befolgt (von Eimertest bis Widerstandsmessung).
Stattdessen konterst Du unsere Versuche einer halbwegs systematischen Fehlersuche mit irgendwelchen auf Geistesblitzen aufbauenden Mutmaßungen.
Was erwartest Du eingentlich von uns?
Sollen wir Deine Maschine gesundbeten...?
Ohne Deine Mithilfe können wir aus der Ferne logischerweise schlicht nichts ausrichten.
Und da wir unsere Zeit wahrhaftig besser verbringen können (ein Punkt, wo Du mal eindeutig Recht hast), wären zumindest angemessene Umgangsformen sicher nicht zuviel verlangt.
Sollte dieser Thread weiter den Eindruck geballter Nutzlosigkeit vermitteln, wäre es dann wohl besser, ihn zu schließen.
In der Hoffnung, daß es dazu nicht kommen muß,
grüßt untertänigst
der Geringste der Hohen Priester
BID = 129360
und Spass beiseite  .Der Vorschlag von sam2 ist korrekt.Bei systematischer Abarbeitung der häufigsten Fehlerquellen nach Wahrscheinlichkeit ist der Fehler am schnellsten einzukreisen.Aber dazu bedarf es Deiner Rückmeldungen,denn wenn schon der Druck im System zu niedrig ist(weil zu wenig Wasser gezogen wird) oder der Weg zum Druckwächter zugesetzt ist,schaltet die Heizung garnicht erst ein.Fehlerquellen gibt es genug.
auf konstruktive Zusammenarbeit hoffend
Gruß VA-Schraube
P.S.eine Alternative zur Eigeninitiative ist der Werkskundendienst.
BID = 129431
Hallo zusammen!
Haben wir uns wieder lieb? Gut so!
Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, um die Maschine
zu checken. Habe WE dafür vorgesehen. Dann gibt's
wieder input.
Danke, bis dahin.
Gruss
Andreas
BID = 129536
sam2 Urgestein
Das ist mal ein Wort!
Melde Dich also dann wieder, wenn es Neues gibt.
BID = 132761
Hallo an alle!
Die Vermutung, dass es am verstopften Druckwächter liegt
hat sich bestätigt. Ich nehme an zu viel Salz verwendet.
Maschine läuft wieder wie gehabt. Danke für Eure Hilfe!
Gruss
Andreas
BID = 132902
Mit Salz kann das ja nun gar nichts zu tun haben...
Ich denke eher, du warst ein wenig sparsam mit dem Reiniger. Was sich da absetzt ist nämlich Fett!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337471 Heute : 7040 Gestern : 12669 Online : 596 18.11.2026 12:31 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0349640846252
