Thomson TV Röhrenrückprojektionsgerät
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson Röhrenrückprojektionsgerät
BID = 132303
pinballmaster
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Röhrenrückprojektionsgerät
Chassis : Thomson 46RH44E
Röhrenrückprojektionsgerät Thomson 46RH44E
ich habe bei meinem Thomson Rückprojektonsfernseher seit ca. 2 Wochen folgendes Problem:
Beim Einschalten flackert das Bild ziemlich stark. Nach ca.
30 - 40 Sekunden beruhigt es sich und er läuft ganz normal mit ruhigem Bild weiter. Ich habe das Gerät standardmäßig ausgeschalten. Wird wohl wahrlscheinlich irgend ein Wärmeproblem sein.
Ich habe nur per Scart angeschlossen, da ich nur einen Sat-Receiver als TV-Quelle habe (an dem liegt es nicht, den habe ich schon ausgetauscht).
Was übrigens schon lange nicht mehr geht ist der Netzschalter des Gerätes. Daher schalte ich ihn über den Schalter der Mehrfachsteckdose aus. Nach dem Einschalten kommt es eben neuerdings zum flackern (ca. 30 Sekunden), dannach geht er über die ganze Zeit ohne Probleme.
Vielen Dank für euer HILFE!!!
BID = 132305
Alde
So sieht man sich wieder...
noch ne Frage:
wenn er dann so 1-2 Std lief,
und Du schaltest die Steckdosenleiste
dann aus - und eine Minute später wieder
ein - macht er dann den Fehler gleich wieder??
Gruss Alde
BID = 132308
pinballmaster
Hi Alde - nice to meet you too!
UPS - Das ist ehrlich gesagt ne verdammt gute Frage. Ich habe das speziell noch gar nicht getestet. Wird heute gleich nachgeholt und hier gepostet.
BID = 132309
Alde
Na da bin ich mal gespannt....
Bis denn
BID = 132401
pinballmaster
Das Problem tritt nur auf wenn er ganz kalt ist.
Nach 2-Stündigem Betrieb 1 Minute Pause wieder angeschaltet - kein Flackern.
Sogar bei einer 5-Minutenpause - kein flackern.
Nur wenn er mehrere Stunden vom Stromnetz genommen war - dann gehts los - inzwischen dauert es fast 2 Minuten bis sich das Bild beruhigt hat.
Zudem fällt während der Flackerei ein leiser Ton/Rauschen (bsssssssssssssssssss) - auf?
BID = 132407
torti
Wenn er flackert, ist er dann etwas unscharf ? Und eine Farbe sehr schwach dabei ?
Bei manchen Serien waren die Bildröhrensockel nicht so besonders.
Flackert die Einblendung : (Videotext) ?
BID = 132436
Sela
und ein tip von miaaaa
Elko CV006 (100uF) tauschen.
Mfg
Sela
BID = 132476
pinballmaster
@ torti
Nein, unscharf wird er nicht.
Alle Einblendungen (Videotext) flackern munter mit.
@ Sela
Ich kram gleich mal die Schaltpläne raus.
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE - ECHT SUPER!!!!!!!!!!!!!
BID = 132645
pinballmaster
Also, den Schaltplan habe ich gefunden und auf ihm dem cv106 auch geortet.
Die Rückblende habe ich entfernt und dann erst mal einen Schock bekommen.
Der besteht nicht aus einer Platine sonder aus ineinandergesteckten Karten (ähnlich PC).
Da wird auch eine Kältespräy-Aktion nicht funktionieren.
Ich habe den cv106 bis jetzt noch nicht orten können. Dazu müßte ich die ganzen Verkabelungen lösen und das habe ich mich in einer Kurzaktion nicht getraut.
Wenn ich nur ne genauere Vorstellung davon hätte.
Aber ich bleibe mal dran.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510575   Heute : 4521    Gestern : 22653    Online : 276        25.11.2026    3:03
