Grundig TV Sydney 72 ST 1772 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  02:55:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney 72 ST 1772 TOP
BID = 127257
SimonS
Zur Homepage von SimonS
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney 72 ST 1772 TOP
Chassis : CUC 6365 / 6360
Hi!
Mein Fernseher geht wieder kaputt
Vor ca. 2-3 Jahren habe ich hier (?) schonmal gepostet.
Damals hatte ich oben und unten einen schwarzen Balken und rote schräg verlaufende Linien in dem Bereich.
Damals wurde mir hier geraten den TDA8350Q und D431, C433 sowie R431 zu tauschen.
Danach ging er wieder !
Jetzt hat er seit ein paar Tagen wieder soetwas ähnliches:
Oben und unten ist ab und zu ein schwarzer Rand zu sehen (2-5cm).
Ab und an sehe ich feine schwarze linien im Bild.
Hier mal ein Foto des Randes:
Ich habe einfach mal wieder die oben genannten Bauteile ausgetauscht. Es hat sich nichts verändert
Hat jemand noch ne Idee was ich noch tauschen könnte/sollte ?
Habe hier noch einige Bauteile die in der Nähe des TDA liegen rumliegen (hab einfach mal alles aus dem Schaltungsabschnitt mitbestellt *g*).
Aber bevor ich blind draufloslöte frage ich einfach mal hier .
Bin dankbar für jeden Tipp
Gruss, Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SimonS am 13 Nov 2004 17:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SimonS am 13 Nov 2004 17:24 ]
BID = 127263
Bildröhre
Da scheint ein Ablenkproblem in der Vertikalablenkung vorzuliegen. Mal anliegende Elkos tauschen und Lötstellen überprüfen....
MFG,Mike
BID = 127361
Tim B.
Beifall für Bildröhre und seine treffende Fehlerdiagnose.
Wäre eine wirkliche Leistung gewesen, wäre der Poster nicht bereits selbst darauf gekommen. So aber stellt es nur eine Wiederholung des bereits offensichtlichen dar.
Warten wir mal, ob Bildröhre nun auch noch einen treffenderen, geräte- und fallspezifischen, praktischen Tip zu geben hat, der darüber hinaus geht, das offensichtliche und 08/15 Standardtips zu wiederholen;
Schauen wir also mal, ob Bildröhrchen den in seiner Sig gegebenen Rat nicht besser selbst befolgen sollte... Mehr Schein als sein, sozusagen...
BID = 132466
SimonS
Hi!
Ich hatte erstmal nichts weiter gemacht (Zeitmangel und
der Fehler war die letzte Zeit nur selten zu sehen).
Vorgestern war er gar nicht aufgetreten und gestern dann wieder extrem (7cm scwarzer Balken oben+unten).
Heute Nachmittag schalte ich den TV ein und meine Halogenscheinwerfer im Zimmer
wurden ganz kurz etwas dunkler. Als ob irgendwas ordentlich Strom zieht.
Nichts gutes ahnend drücke ich den Power Knopf auf der Fernbedienung...
Jetzt hab ich nur noch einen 5mm hohen grünen Streifen in der MItte :(
Ich hab gerade nochmal ein paar Bauteile ausgelötet und gemessen:
C438: 4.8µF gemessen (sollte 4.7 sein), wieder eingelötet (hatte keinen ersatz da)
D437: hatte 14.xMOhm - getauscht gegen neue
D432: getauscht
C433 hatte ich letztes mal erst getauscht
und den TDA8350Q ja auch.
Hat jemand eine Idee ?
Kann es sein das der neue TDA kaputt war/jetzt ganz kaputt ist ??
Es sind keine geplatzten Elkos oä zu sehen
Gruss, Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SimonS am 25 Nov 2004 19:23 ]
BID = 132548
DerGeselle
hi !
Jetzt heist es kucken und messen.
Die Versorgungsspannungen am Vertikal-IC Pin4 = +16V und Pin8 = +45V überprüfen !
Wo die erzeugt werden (Zeilentrafo) siehst du ja auf dem Plan.
Sicherheitswiderstände , Dioden und Elkos in diesem Bereich könnten defekt sein.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 132562
SimonS
Hi!
Danke!
Leider werd ich wohl erst Montag ausmessen können...
Hab mein Oszilloskop verliehen
Aber das Verhalten mit dem dunklerwerden meiner Halogenlampen deutet doch eigentlich auf nen defekten Elko hin oder ?
Die entsprechenden Stellen im Plan habe ich schon gefunden
Ich werde mich dann nochmal melden
Vielen Dank
Gruss, Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SimonS am 25 Nov 2004 21:21 ]
BID = 132618
DerGeselle
Nein !
Die hohe Stromaufnahme beim einschalten kommt von der Entmag.-Spule.
Sonst würde die Sicherung blitzen oder das Netzteil wegen Überlast abschalten oder ticken.
TOM
BID = 132633
SimonS
Hi!
Komisch, sonst war es aber nicht...
Zumindest ist es mir noch nie aufgefallen
Bin schon gespannt worans liegt *g*
Momentan muss ich auf nem 20cm Mini-TV gucken
Bye, Simon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510408   Heute : 4353    Gestern : 22653    Online : 563        25.11.2026    2:55
