Universum TV FT81017
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT81017
BID = 131469
maniator2004
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81017
Hallo ich habe ein Problem mit dem Universum TV das beim einschalten nur ein bild mit Zeilenrückläufer zu sehen ist und das bild in den ecken unscharf ist der ton ist da und das umschalten geht auch nur das man nichts sehen kann mir würde gesagt das eine Rep. c.a 150,-€ Kosten würde. Ich würde aber gerne wissen ob man das Problem nicht durch tausch von Kleinteilen Lösen kann oder on ein IC defekt ist im diesem fall würde ich ihn reparieren lasen ich habe auch einen schaltplan.
Ich bitte auch um Hilfe und danke im voraus.
BID = 131609
Sela
mein tip
Kondensator C216 (47uF/250V), erneuern.
oder
Rauschunterdrückung war auf Maximum. Folgende Einstellung mit FB durchführen:
Menü-Bildmenü-Kursor rechts-Kursor nach unten...bis Rauschreduktion auf gewünschten Wert steht und mit OK auf Menü sichern.
Mfg
Sela
BID = 131782
maniator2004
hallo ich habe nur Kondensatoren mit 250v und 10uF oder 250v und 100uF kann ich einen dieser Kondensatoren nehmen??
BID = 131823
maniator2004
Hallo habe den richtigen Kondensator 250v 47uF getauscht und das Problem hat sich verschlechtert jetzt habe ich ein zu schmales bild mit gebogenen Seiten Links und rechts aber immer noch die Zeilenrückläufer. Außerdem zittert das bild jetzt ab und zu als ob es wieder breiter werden möchte aber nicht kann
BID = 131961
Bildröhre
G2 einfach runter regeln,dann ist Bild wieder da. Ist ne Universum Macke.
BID = 131962
Bildröhre
Bild )( so? Dann O/W Fehler. Könnte auch schlechte Lötstelle oder ein Haarriß auf der Platine sein.
BID = 132385
maniator2004
Hi wenn der Regler am Zeilentrafo gemeint ist(G2) der ist bereits auf Minimum. das ist noch ein regler in der nähe den Netzteiles der ist jetzt auch auf Minimum das bild wurde noch schmaler )( ohne Inhalt ein Widerstand R262 ist mein laufenden gerät mein und der mittel glühen Also Defekt?
BID = 132396
maniator2004
Der Kondensator C214 250V 100uF macht mir sorgen der läst sich nicht messen die Messanzeige schlägt voll aus dies gilt auch für andere Bauteile in dieser nähe. der Kondensator c216 250v 47uF hatt 133v
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maniator2004 am 25 Nov 2004 16:26 ]
BID = 132675
maniator2004
hallo eine frage noch bevor ich den Fernseher aus den fernster schmeiße weil ich die nasse voll habe in der nähe des Zeilentrafo ist eine spule es ist mir aufgefallen das sie doch sehr warm wen nicht sogar heiß wirt kann es sein das sie für das fehlende bild verantwortlich ist ich bitte euch mir eine liste möglicher defekte und den entsprechenden Bauteilen zu zusenden ich kann alles tauschen solange es kein IC ist nur möchte ich doch endlich Klarheiten ob es noch lohnt oder nicht einfach alle teile auflisten die einen solchen defekt auslösen könnten von den )( bild bis fehlen es Bild Inhaltes sprich nur Zeilenrückläufer und am besten noch deren Standart werte wie norm. Spannung und uF Widerstand usw. ich wäre euch sehr dankbar für jede Info.
BID = 132802
sth7
hallo !
sollte sich um ein 11AK28 von vestel handeln. sofern dies richtig ist folgendes:
Folgende Bauteil überprüfen/austauschen :
o/w defekt:
*C215 680nF/250V
*L202 6MH
*Q205 BDX53BFP (auch Lötstellen kontrollieren)
*R262 1E/0W25
*D206 DTV32F
*D207 STTA506F
spule die du beschreibst könnte L203 sein. würde ich tauschen, war schon öfters bei mir heissgelaufen.
anbei noch schaltbild.
sth7
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 26 Nov 2004 16:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510744   Heute : 4690    Gestern : 22653    Online : 343        25.11.2026    3:16
