Stehwelle bei CB Funk
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:05:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 132060
ChrisiLE77
ich habe eine Isotropic27 Antenne wo man keine Stehwelle einstellen kann! Habe gehört wenn das Antennen Kabel eine bestimmte Länge hat ist die Stehwelle dann immer optimal aber eben nur so lange wie das Antennenkabel genau diese Länge aufweißt! wer weiß dazu genaueres? Wie lang muß das Kabel sein?
Ist die Isotropic27 eine gute Antenne? Wohne im 4. Stock und will die Antenne nur im Zimmer Betreiben entweder stehend oder liegend was ist günstiger? Habe das Gefühl das die Antenne stehend mehr leistung bringt?
BID = 132084
olfi13
Hi!
Ich nehme an das Isotropic27 bedeutet eine Antenne die gleichmäßig in alle Richtungen abstrahlt?
Und das Ding soll für eine Frequenz von 27 Mc sein?
Mach doch mal ein Foto.
Vielleicht isses doch nur eine Art Dipol.
Ist das Ding für CB-Funk wie die Überschrift vermuten läßt?
Was für'n Kabel willst Du da kürzen?
stehend oder liegend hängt vom Empfänger ab.
Mir fehlen einige Infos..
Gruß olfi
BID = 132109
Die Antenne ist mir auch unbekannt, Google kennt sie auch nicht. Wo stammt das Ding den her?
Die Antenne auf alle Fälle stehens (vertikal) montieren da niemand im CB-Bereich Horizontal abstrahlt (ausser wenn der Sturm die Antenne abgeknickt hat).
Was ist das denn für eine Antenne? Dachantenne, Zimmerantenne, Balkonantenne oder Hochantenne? Foto?
Die Antenne muß abgestimmt werden, nicht das Kabel.
Bis auf wenige Außnahmen kann man auch jede Antenne irgendwo abstimmen. Entweder durch verschieben eines Stabes, drehbare Ringe oder einer verstellbaren Spulenanzapfung bei Hochantennen. Es gibt allerdings auch Antennen die man nicht abstimmen kann. Die sind dann aber ab Werk eigentlich so abgestimmt das sie ordentlich funktionieren.
BID = 132451
Kaira B
ChrisiLE77 hat am 24 Nov 2004 18:45 geschrieben :
Will die Antenne nur im Zimmer Betreiben.
Kenne nur angepaßteund
abgestimmteSpeiseleitung.
Bei der angepaßtenentspricht der
Kabelwiderstand dem des Senders(oder Empfängers)je nach
Bauart (300/240/75/50 OHM[als Beispiel]) UND der Antenne.
Die Kabellänge ist frei wählbar und zweitrangig.
Widerstand Sender=Widerstand Kabel=Widerstand Antenne.
Bei der abgestimmtenist der Kabelwiderstand der HF-Leitung frei wählbar.
Die Kabellänge ist WESENTLICH.
Bei Lambda-Halbe-Kabellänge(und vielfachen dieser Länge) "sieht das Kabel" den Antennenwiderstand 1:1 am anderen Ende Kabelwiderstand egal.
Bei Lambda-Viertel und anderen Kabellängen ist der
Kabelwiderstand wesentlich und geht in die Transformation
des Eingangswiderstandes zum Ausgangswidestand ein.
Da hilft nur Berechnen und (oder) Messen.
Versuchen geht auch, kostet aber Zeit und Geld.
Eine für ALLE FÄLLE gültige Kabellänge gibt es nicht.
Es soll noch eine gemischte Speiseleitung (aus beiden Arten)
geben, hat mich noch nicht interessiert.
Im Zimmer hast Du kaum eine Changse also nutze sie :D
Falls die Antenne einen festen Standpunkt im Zimmer hat
sind die Changsen minimal größer denn jede Verstimmung durch
Wände, Kabel und Besucher geht in den Antennenfußpunktwiderstand mit ein. Dieser ist also praktisch immer variabel um nicht zu sagen instabiel.
Als Zimmerantenne ist eine Magnet-LOOP unschlagbar, kenne
allerdings nur sehr wenige CB-Funker die dieses Gebilde
brauchbar beherrschen da es technisches Verständnis voraussetzt und nicht ganz einfach in der Handhabung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 25 Nov 2004 18:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 25 Nov 2004 18:55 ]
