Funksteckdosen aus dem Aldi variieren nach Tageszeit mit Reichweite ?!
Serverzeit: 24 11 2026  12:48:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 130244
HellSing
ich besitze zwei Funkstecker aus dem Aldi.
Funktionieren Problemlos, eigentlich ! Der Steckersatz ist in einem Gartenhaus angebracht ! (Stein, Eisen, Holz)
Am Tage funktioniert es alles Prima man kann die Lampe vom Haus aus (Entfernung 10m) problemlos ein und aus schalten.
Ist es allerdings dunkel ( kein Witz ), also wenn es richtig Sinn macht die Lampe mit Bewegungsmelder zu aktivieren, dann schafft der Funk die 10 Meter nicht ?!! Warum ?
Nein an der Lampe liegt es nicht hab es mit anderen elektrischen Geräten probiert ?! Weiss absolut keinen Rat ?
Strom ist auch Nachts in der Hütte !
Vielen Dank vorweg !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HellSing am 20 Nov 2004 17:03 ]
BID = 130289
Aber der Nachbar schaut abends fern und benutzt dabei seinen Funkkopfhörer der auf der gleichen Frequenz wie die Fernbedienung sendet. Alternativ ist abends das Babyphon der Nachbarn an.
Diese Fernbedienungen senden im 70cm ISM Band, genau wie kleine Funkgeräte, Garagentoröffner, Babyphone, Funkkopfhörer- und Laustprecher, usw.
Das Band liegt übrigens mitten im 70cm Amateurband, auch von da gibt es massive Störmöglichkeiten.
BID = 130708
HellSing
OK danke daran könnte es liegen, ich muss noch mal mehr mit den Tageszeiten spielen um den Fehlerherd einzugrenzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493659   Heute : 10222    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    12:48
