Wo gibt es enen Verteilerkasten für außen aber unter Putz?
Serverzeit: 04 11 2026  21:54:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilerkasten (460)
BID = 131995
KitingJoe
habe viel gesucht aber keinen Anbieter im Internet gefunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KitingJoe am 24 Nov 2004 17:22 ]
BID = 132000
Hallo KitingJoe,
erstmal Willkommen im Forum!
Aber:
Weniger Angaben ginge kaum noch...
Bitte deutlich mehr Details! (Größe, Schutzart, Anschlüsse, Verwendungszweck, Material etc.)
BID = 132002
Lightyear
Hi Joe,
erstmal willkommen im Forum
Dann benötigen wir noch einige weiterführende Infos.
Was soll in diesem Kasten geschehen? (Anzahl der LEitungen/Adern, Querschitte...)
Wie groß soll dieser Kasten sein?
Was meinst Du mit im Freien? Direkt der Witterung ausgesetzt, oder geschützt (z.B. durch Vordach, Dachüberstand)?
Dann sehen wir weiter!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 132003
Lightyear
Aha, der Herr Sam2 war mal wieder schneller....
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 132266
KitingJoe
ich ersetzte auf meiner Terrasse die Holz-Schrott-Wand zum Nachbarn durch eine Mauer. Die Steckdose in der Hauswand wird zugemauert, die Leitung per Leerrohr zu dem Verteilerkasten geführt. Hier sollen sich dann die Leerrohre zu dann zwei Außensteckdosen und einer Halogenbeleuchtung in den Nischen der Wand treffen. Der Trafo sollte wohl auch in dem Kasten Landen.
Das ist alles im Sichtbereich, daher kommt nur unter Putz in Frage. Größe vieleicht 15x15cm oder 20x20cm ? Der Kasten sollte eine Tür oder einen Deckel mit einer vernüftigen Dichtung haben. Das Wasser läuft zwar nicht direkt an der Wand 'runter (Überdachung), aber erheblich feucht kann es schon werden.
Freue mich auf Feedback
BID = 132275
gretel
Hallo :
http://www.spelsberg.de/Kataloge/GE_001.asp?ShowWhat=0,17,&SelEntry=17
dort geht es bis Schutzart IP66.
Gruss
Gretel
BID = 132347
KitingJoe
Hallo Gretel,
vielen Dank für den Tipp. Habe meinen Kasten gefunden. Nur wo bekomme ich den als Otto-Normalverbraucher im Großraum München. Oder im Internet??
BID = 132350
KD-one
Zur Homepage von KD-one
Im Elektrofachhandel?
Kurt
BID = 132355
Denke aber daran, daß Du Netzspannunug und Niederspannung nicht in der selben Dose klemmen darfst!
Wenn Du also den Trafo mit einbaust, dann einfach für die Netzseite nochmal ne kleinere normale Feuchtraumdose in diesen Kasten setzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188831   Heute : 38039    Gestern : 65408    Online : 371        4.11.2026    21:54
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
