Zeitrelais TE-69
Serverzeit: 28 10 2026  18:31:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitrelais TE-69
BID = 132273
neoatmatrix1986
hallo,
ich habe ein TE-69 von Klöckner-moeller, mit dem ich über eine Schützschaltung einen Motor schalten will, sodass er, wenn ich einen Taster drücke, nach einer minute wieder ausschaltet. Mein Problem ist aber, dass ich nicht weiß, wie ich das Relais anschließen muss und wo ich dies einbaue. Eine weitere Schwierigkeit ist es, dass der Motor einmal nach links (Taster 1) und einmal nach rechts (Taster 2) drehen soll.
bitte um Erklärung für nen Azubi im 1. Lehrjahr, der nicht all zu viel Ahnung von Relais, Schütz,... hat.
neo
BID = 132278
Warum fragst Du nicht Deinen Ausbilder, Meister oder Gesellen?
BID = 132279
gretel
Hallo ,
um was für einen Motor handelt es sich denn ?
Das TE-69 habe ich bei www.moeller.net nicht gefunden , bitte nähere Angaben machen !
Wie soll denn die Planausführung sein ?
PS : Klöckner ist nicht mehr bei Moeller !
Gruss
Gretel
BID = 132283
neoatmatrix1986
Weil dieser z.ZT. Anderes zu tun hat und er 14 Leuten ihre Fragen beanworten muss. Bis da alle fertig sind, dauert das ein bischen. und außerdem sollen wir uns die Informationen selbst beschaffen, finden aber keine.
neo
BID = 132285
neoatmatrix1986
habe ich auch nicht gefunden, deshalb frage ich ja hier.
was für Angabe brauchst du noch??
neo
BID = 132289
Na, das Datenblatt zum Relais z.B.!
BID = 132311
neoatmatrix1986
das gibts nicht mehr, sonst wüsst ich ja wie ich das ding anschließen muss.
BID = 132321
gretel
Na aber das kann man bestimmt noch am Relais selber ablesen :
So in der Art :
A1 , A2 , 15 , 16 , 18.
Dann stehen da bestimmt auch noch Spannungs- wie Stromangaben , welche auch interessant sein könnten mitdrauf !
Die Frage nach der Motorenart bleibt unbeantwortet ?
Gruss
Gretel
BID = 132331
pwk20
Wenn ich mich recht erinnere, haben die Relais seotlich ein Typenschild, evtl. mit Schaltbild.
Leg das Ding mal auf den Scanner und poste das, dann kann mal weiter sehen.
Was ist mit dem Motor? Direktanlauf? Stern-Dreieck-Anlauf?
PWK
© x sparkkelsputz        Besucher : 193778830   Heute : 37967    Gestern : 36306    Online : 540        28.10.2026    18:31
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
