Nachtspeicher aus, trotzdem läuft das Gebläse
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 131627
ralfgebert
Hallo liebe Freunde,
als absoluter Nichtfachmann habe ich eine kleine Frage.
Bei unserem ausgeschalteten Nachtspeicher läuft plöltzlich sporadisch das Gebläse und da der Speicher im Schlafzimmer steht, nervt das schon sehr, zumal unser Sohnemann mit 28 Monaten das auch nicht so gut findet, wenn er dadurch oftmals wach wird.
Ist das normal, weil wir das Gebläse nicht abstellen können.
Der lief des Nachts so alle 5 Minuten.
Am Nachtspeicher ist wohl ein Thermostat und ein Drehregler angebracht, wonach man ja manuell das Gebläse einschalten könnte.
Gruss
Ralf
BID = 131631
Hallo Ralf,
erstmal Willkommen im Forum!
Was heißt, der Ofen ist ausgeschaltet? Wo und wie?
Welche Temperatur herrscht des Nachts in jenem Raum?
Bist Du sicher, daß der Thermostat für die Entladung am Gerät angebracht ist (das gibt es wohl, aber selten) und nicht anderswo im Raum?
Ein kleiner Drehknebel am Gerät ist normalerweise für die Ladung.
BID = 131636
ralfgebert
sam2 hat am 23 Nov 2004 19:42 geschrieben :
Hallo Ralf,
vielen lieben Dank für den Willkommensgruß.
wir haben ja 2 Regler an der Seite, einmal um das Gebläse einzuschalten und einmal um die Temperatur vorzugeben.
Aber beide Regler sind auf 0 somit ist der Nachtspeicherofen aus.
da wir im Schlafzimmer nicht heizen, wird es wohl sehr kalt sein, keine minusgrade, aber vielleicht 10 grad plus?
der soll angeblich an dem Nachspeichergerät unten an der Seite angebracht sein. Wir haben hier kein Thermostat im Raum irgendwo angebracht.
ich bin ja absoluter Laie auf diesem Gebiet.
Gruss
Ralf
BID = 131651
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hallo Ralf,
...kann es sein das die kleinste Einstellung des Entladethermostat bei ca. 10°C liegt
...dann wäre es kein Wunder wenn der Thermostat diese ca. 10°C im Raum hält
BID = 131654
megamax
Habe ein ähnliches "Problem". Der Thermostat an der Wand steht auf kleinster Stellung (5°C). Trotzdem Wird ab ca. 10°C Eingeschaltet. Da hilft kurzfristig nur abklemmen. Langfristig vielleicht ein neuer Thermostat. Weiß jemand woher nehmen?
Einzig verwunderlich ist, dass der Lüfter wieder ausschaltet. Aber ich vermute, dass der Lüfter die Luft umwälzt und dann warme Luft von der Deck nach unten geblasen wird. Dann schaltet das Thermostat und die warme Luft steigt wieder nach oben usw.usf.
Max
BID = 131656
Ja, so sieht es wohl aus!
Wenn Du das unterbinden willst, muß die Spannungsversorgung des Entladekreises für diesen Ofen unterbrochen werden. Da der aber meist entweder mit an dem allgemeinen Stromkreis des jeweiligen Raumes hängt oder es einen gemeinsamen Entladekreis für alle Öfen gibt, müßte dazu wohl in jedem Falle ein zusätzlicher Schalter installiert werden.
Ist ne Sache für den Fachmann, aber nicht arg teuer. In einer Stunde sollte alles erledigt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334878   Heute : 4443    Gestern : 12669    Online : 500        18.11.2026    8:30
