Philips Kaffee HD5560/B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 131592
Martin.Hepperle Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD5560/B
ich habe eine Philips HD 5560/B Kaffemaschine mit einem der üblichen Probleme: Wasser kocht, aber Auslassventil (Bimetall?) schaltet nicht zuverlässig.
Entkalken hat nicht geholfen, deshalb möchte ich gerne das Teil ersetzen.
Habe auch schon die Ersatzteilliste hier im Shop gefunden, aber ohne Abbildungen bin ich nicht sicher welches Teil ich tauschen muss.
Auf gut Glück 20-30 EURO für ein eventuell falsches Teil auszugeben ist wohl nicht so sinnvoll, vor allem nachdem ich höre, dass es für pauschal 40 EURO eine Original-Reparatur mit Gewährleistung gibt.
Gibt es eventuell irgendwo eine bebilderte Einzelteilzeichnung mit Bestellnummern der Teile? Vielleicht im Internet als PDF oder ähnlich?
Vielen Dank,
Martin
BID = 131614
sam2 Urgestein
Hallo Martin,
erstmal Willkommen im Forum!
Bist Du ganz sicher, was die Typennummer angeht?
Sie kommt mit nicht sehr bekannt vor und zumindest in den aktuellen PHILIPS Serviceunterlagen finde ich dieses Modell nicht...
Vielleicht ein Fehdrehler oder so?
Oder bereits sehr alt? (das heißt bei PHILIPS 10 Jahre und älter)
BID = 132462
danke für die nette Begrüssung.
Die Typenbezeichnung ist schon richtig, die Maschine ist tatsächlich schon knapp 10 Jahre alt. Es war die erste Ausführung der Kaffeemaschine mit dem Chrombügel und oben liegender Nockenwel... äh Wassertank.
Im Gegensatz zu den aktuellen Modelle hat sie keinen Temperaturfühler im Tank, sondern schaltet wohl über ein Bimetall oder einen anderen Mechanismus.
Die aktuellen Geräte heissen HD5400.. Café Gourmet und ich glaube es gibt auch eine grössere Version.
Unter "HD5560B" finde ich auch Teile in eurem Katalog,
aber ich bin nicht sicher, welche Nummer ich brauche.
Vermutlich 482236050799 THERMOVENTIL #276731,
wenn das das Heizelement des Wassertanks mit dem Auslassventil ist. Dann müsste die Abbildung von unten auf das Teil geschaut sein. Ich werde meins mal zerlegen um das zu prüfen.
Martin
BID = 133753
Hier noch ein Bild mit der Ansicht des Heizelements. Es sieht etwas anders aus als das Teil das ich im Katalog finden konnte (sofer die Abbildung dort mit dem Teil übereinstimmt).
Martin
BID = 137011
sam2 Urgestein
Ich hab inzwischen im Papier-Archiv gewühlt, aber auch dort nichts passendes gefunden (es wurde aber auch nicht alles aufgehoben). Jetzt kann ich nur noch die alten Microfishes durchsehen, aber wie kriegen wir das dann rückvergrößert?
BID = 137076
sam2 Urgestein
So, ich hab den "antiken" Fiche gefunden. Werde mal versuchen, ob man das vom Bildschirm des Lesegerätes abfotografieren kann...
BID = 145491
jschmalzried Gerade angekommen
gibt es Neuigkeiten?
Habe eine HD5560/C, die auch tröpfelt, dann korrekt aufgiesst, dann aber immer weniger und das Wasser mehr verkocht.
Bei meiner Kaffemaschine sieht insbesondere eine Art Sieb schlecht aus und ist halb aufgelöst. Siehe Bild.
Gruss und Danke
Joachim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jschmalzried am 3 Jan 2005 19:41 ]
BID = 146427
sam2 Urgestein
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316833 Heute : 11614 Gestern : 12485 Online : 367 16.11.2026 21:24 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0390348434448
