Braun SONS Rasierer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun Rasierer |
BID = 146387
Markus2 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Rasierer
S - Nummer : 5525
FD - Nummer : 505
ich habe einen Braun Rasierer (müsste ein Flex Integral sein) Bezeichnung 5525.
Allerdings ist mein Akku in letzter Zeit dauernd leer.
Jetzt habe ich mitbekommen, dass man den austauschen kann.
In diesem Shop habe ich leider keinen Akku für den Rasierer gefunden.
Einen Erfahrungsbericht bzw. eine Anleitung zum Tausch habe ich im Forum leider auch nicht gefunden.
Vielleicht ist ja auch hier im Forum schon eine Anleitung und ich habe die nur nicht gefunden? Bin, um ehrlich zu sein, mit der Suchfunktion nicht so ganz klar gekommen.
Kann mir jemand von euch zu diesen beiden Themen einen Tipp geben, also wo ich einen Akku finde und wo die entsprechende Einbauanleitung?
Wäre super!
Besten Dank im Voraus
Markus
BID = 146419
sam2 Urgestein
Hallo Markus2,
erstmal Willkommen im Forum!
Vorab:
Die "5525" ist nur eine Vertriebsbezeichnung. Die eigentliche BRAUN-Typennummer dieses Gerätes lautet 5503.
Wenn die Ladekontrolle noch anzeigt, kann es reicht es meist aus, nur die Zellen zu wechseln. Bezugsquelle für die verbauten Spezialakkus schicke ich Dir per pm.
Anleitung gibt es schon mehrfach im Forum, aber gerne nochmal.
Erstmal muß das Gerät (und zwar NUR) von unten her geöffnet werden:
1) Keinesfalls den Drehmechanismus der Steckerplatte betätigen!
2) Nur die beiden Schrauben der Bodenkappe lösen. Die sitzen links und rechts der Steckerplatte, sind aber verdeckt.
3) Gerät auf den Kopf stellen. Mit einem Messer die beiden Abdeckkappen (graue Kunststoffplättchen direkt neben der Steckerplatte) nach oben (bezogen auf die jetzige Gerätelage) weghebeln. Dazu seitlich in den kleinen Schlitz beim Absatz fahren.
4) Die ggf. weggehüpften Abdeckkappen wieder aufsammeln, da sie meist wieder verwendet werden können (wenn die Rastnasen noch fest sind). Ansonsten mich nach neuen Abdeckkappen fragen (Stück € -,40).
5) Die 2 jetzt sichtbaren Kreuzschlitzschrauben lösen, Gehäusekappe (kleines, unteres Teil) nach unten abziehen. Displayfenster entnehmen.
6) Gehäusehülse festhalten, das Chassis ("Innenleben") vorsichtig nach oben herausdrücken.
7) Gerät so flach liegend halten, daß die schwarze Isolierabdeckung oben ist.
8 ) Diese ist mit 2 x 2 seitlichen Laschen (sichtbar) und 2 inneren Rasthaken (nicht sichtbar) befestigt. Erst auf einer Seite die untere (also zu Steckerplatte hin liegende), dann die obere Lasche aushängen. Dann das selbe auf der anderen Seite. Abdeckung NOCH NICHT abnehmen!
9) Kleinen Schraubendreher nacheinander in die beiden Löcher am oberen Ende stecken und die dortigen Rasthaken lösen (durch Hebeln). Abdeckung kann jetzt abgenommen werden.
Wenn die Abdeckung dabei kaputtgeht, macht nichts! Dier sollte sowieso mit ersetzt werde (€ 1,25). Manchmal sind die Teile schon vor dem Ausbau gerissen oder die inneren Rasthaken brechen ab.
10) Leiterplatte einfach gerade nach oben (das ist jetzt wieder auf die beschriebene derzeitige Lage des Gerätes bezogen!) herausheben.
11) Zellenpolung markieren, Zellen auslöten
12) neue Zellen polunggsrichtig einlöten
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316744 Heute : 11525 Gestern : 12485 Online : 455 16.11.2026 21:15 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0246419906616
