Phasenanschnitt im Dimmer
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 131465
onkel-stefan
Ich würde gerne wissen wie genau ein Dimmer mit Triacs funktioniert. Ich weiß, dass der Triac einen Zündimpuls bekommen muss, dieser muss während der ersten Sinuskurve der Wechselspannung gegeben werden und darf nur so lang sein, dass er den Nulldurchgang nicht überschneidet. Beim Nulldurchgang löscht sich der Triac dann von selbst und wird anschließen mit einem neuen Impuls gezündet. Hab ich das soweit richtig verstanden? Wie funktioniert das nun, dass dabei eine Lampe heller/dunkler wird? Von was hängt das ab? Und wie sieht so ein Zündimpuls aus? Hoffe ihr erklärt mir das etwas näher, danke!
BID = 131577
Tim B.
BID = 131713
onkel-stefan
Danke für die Links! Also wird sie fürs Auge hell und dunkel, je nach dem wie schnell sie ein und ausgeschaltet wird, was bei 50 Hz für das Auge nicht mehr erkennbar ist? Das heißt, das ganze wird gesteuert jenachdem wann der Zündimpuls einsetzt also bei steigender Flanke (lang) oder bei fallender Flanke(kurz)? Hab ich das so jetzt richtig verstanden?
BID = 131758
Erstens wären es 100Hz und nicht 50Hz und zweitens gleicht bereits die thermische Trägheit des Glühfadens die "Strompausen" weitestgehend aus. Seine Temperatur wird halt geringer, deswegen wird das Licht beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch "wärmer" (Rotverschiebung aufgrund der geringeren Farbtemperatur).
Ansonsten scheinst Du es aber verstanden zu haben!
Das Ganze ist dann ein üblicher Phasenanschnittdimmer (für HV-Glühlampen und - mit Zusatzmaßnahmen - für NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo). Es gibt daneben auch noch Phasenabschnittdimmer, Schwingungspaketsteuerungen etc.
BID = 131917
onkel-stefan
Warum 100Hz und nicht 50Hz? Die Wechselspannung im Stromnetz hat doch eine Frequenz von 50 Hz?!?
BID = 131958
BlackLight
Wenn man 50Hz Wechselspannung gleichrichtet hat man 100 "Hügel" pro Sekunde, also 100 1/s
BID = 132063
Auch wenn man sie nicht gleichrichtet, hat man 100 Nulldurchgänge pro Sekunde. Und dann neben 50 Hügeln (pos. Halbwelle) eben noch 50 Täler (neg. Halbwelle). Das ergibt 100 Spannungs- und damit Leistungsmaxima.
Leuchtstofflampen an konventionellen Vorschaltgeräten flackern z.B. genau deshalb mit 100Hz, die zugehörigen Drosseln brummen (ebenso wie direkt gespeiste Netztrafos aller Art) mit 100Hz etc.
BID = 132152
onkel-stefan
Stimmt 100 mal pro Sekunde, da hätt ich eigentlich selber drauf kommen können, hab ich wohl ein wenig vorschnell geantwortet. Also dann vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499976   Heute : 16543    Gestern : 16862    Online : 488        24.11.2026    19:04
