Ladekondensator
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladekondensator
BID = 129844
HeikoF
Hi leite, ich brauche mal wieder eure Hilfe!
Ich muss den Ladekondensator für eine Brückengleichrichterschaltung bestimmen. Berechnet habe ich schon Ud= 17,65V Id= 1,81A RL= 31,95ohm und Ubreff= 3,53V, sind die angaben so erstmal korekt?
Wie kann ich nun mit diesen werten den Ladekondensator bestimmen?
Bild ist bei
Danke schon mal im vorraus
BID = 130175
kosinac
Hallo HeikoF,
mache den selben Lehrgang bei ils wie du wahrscheinlich auch.Und zwar kannst du den Ladekondensator berechnen indem du die Formel für die Berechnung des Effektivwertes der Brummspannung einer Zweiwegschaltung umstellst.Die benötigten Werte hast du ja schon errechnet,wobei du den Widerstand R für die Berechnung nicht benötigst. Du musst nur noch bedenken, dass es sich um eine Zweiweg-Brückenschaltung handelt und die Frequenz der überlagerten Brummspannung nicht der netzfrequenz entspricht.
BID = 130208
HeikoF
Ich probier´s mal,
1,2*1.81A/2*pi*100 *3,53V = 1197,7
Ist das so in ordnung, oder liege ich falsch
BID = 130266
kosinac
Hallo HeikoF,
wenn du zuerst berechnest was über dem Bruchstrich steht und dann was unter dem Bruchstrich steht kommst du auf das richtige Ergebnis.Das was du errechnet hast ist falsch.
BID = 131064
HeikoF
Ich glaub jetzt hab ich´s
Also ich habe jetzt einen wert von C = 979uF und runden tu ich jetzt auf C= 1000uF,oder?
Merci nochmal für deine Hilfe Kosinac, welchen Kurs hast du denn bei der ILS belegt?
BID = 131125
kosinac
Siehst du,klappt doch.
Ich habe bei der ils den kurs Industriemeister E-Technik/Energietechnik belegt.Bin jetzt ca. ein paar Hefte weiter als du.
BID = 132411
HeikoF
Hallo Kosinac,
Ich habe dir eine mail geschickt
Heiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500167   Heute : 16734    Gestern : 16862    Online : 707        24.11.2026    19:16
