Grundig TV St 70-750 text
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 70-750 text
BID = 131169
Fonky
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 70-750 text
Chassis : CUC 6330
Hallo Leute
Ich habe ein kleines problem mit oben genanntem fernseher.
Ich bin zwar info -elek. aber leider nur bürosystemtechnik,
also bitte immer genau alles erklären was ihr mir sagt
also fehler ist dünner strich horizontal im bild
denke da is die vertikalablenkung defekt + einige c´s
was genau muss ich machen? also neu machen? austauschen? nachlöten?
bitte wenns geht alles genau angeben damit ich schnell teile besorgen kann
vielen lieben dank im voraus
gruß aus Zerf
BID = 131185
Sela
Lose Lötstellen am und um das V-Ablenk IC430 (TDA8174W) nachlöten. Festspannungsregler auf dem gleichen Kühlblech gleich mit nachlöten.
sonst
R412 ist defekt. Nach Austausch von IC 430 geht R412 wieder defekt. C420 (2nF2) hat Kurzschluß! R412 (4R7) , IC430 (TDA8174W) und R 591 (1R) in der Nähe des DST tauschen bzw. prüfen.
Mfg
Sela
BID = 131444
Fonky
danke schon mal für die info...
also wenn ich an der platine wackle kommt das bild wieder.
das weißt doch auf ne kalte lötstelle hin oder nicht?
also erst mal nix tauschen sondern nur löten oder?
ich schau mir das schon mal an ...
vielen dank schon mal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503875   Heute : 20446    Gestern : 16862    Online : 541        24.11.2026    22:22
