CROWN TV
Serverzeit: 24 11 2026  22:31:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV CROWN
Problem gelöst
BID = 119920
Nobody
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : CROWN
Chassis : CTV-H3790 DK
Hallo Leute !
habe ein neues Problem.
das Gerät reagierte zunächst beim Einschalten mittels Netzschalter garnicht.Nach Beseitigung zweier kalter Lötstellen an einem heiß gewordenen Widerstand in der Horizontal-Ablenkung ist Helligkeit normal vorhanden und ton rauscht mit voller Lautstärke.Es reagiert jedoch weder eine Taste am gerät noch reagiert das gerät auf die Fernbedienung.die Standby-Led leuchtet auch nicht,sodas sich keinerlei Funktion betätigen bzw.einstellen läßt.
Kann jemand helfn ?
BID = 120054
Bildröhre
Da scheint meiner Meinung nach noch ein Widerstand bzw. Transistor noch defekt zu sein. Kann man natürlich nicht so 100%tig sagen,aber wenn die Kiste per Fernbedienung und Nahbedienung nicht reagiert fehlt eine Spannung am Controller.
MFG,Mike
BID = 131562
Nobody
Besten Dank an "Bildröhre".Wer sucht der findet meist auch.Ursache : kalte Lötstelle an einem Widerstand
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503971   Heute : 20542    Gestern : 16862    Online : 395        24.11.2026    22:31
