Grundig TV m 70-169/9
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig m 70-169/9
BID = 127530
Mrbratwurst
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : m 70-169/9
Chassis : cuc 1951
Moin!!
Hab hier nen Grundig 16/9 Fernseher,der leider nur in den Standby Modus geht.
Gerät lasst sich weder am Gerät selbst noch über die Fernbedienung einschalten.
Sicherrungen sind soweit alle in Ordnung.
Hab auch schon gegoogled aber nichts Gefunden,vieleicht kann mir ja einer von euch Weiter Helfen.
besten dank
Mr
BID = 127731
Welle
Ist beim Einschalten ein klacken von einem Relay zu hören? Wenn ja, erstmal Elcos im Main-Netzteil wechsel.Wenn nicht, brauchst Du einen Schaltplan...
BID = 127928
Mrbratwurst
Nabend!
Nein ein Klacken,vom Relai ist nicht zu Hören.
Stecker in die Steckdose,und die Standby leuchte,leuchtet Sofort,und das wars auch schon.
BID = 127941
Welle
Löte mal die Sockelleiste zur Featurbox nach. Ist der silberne Kasten mittig auf dem Chassis.
BID = 127998
Mrbratwurst
habs Nachgelötet,aber leider keinen Erfolg
BID = 128206
Mrbratwurst
hab mir ,das chasi mal genauer und die Lupe genommen.
Und hab dabei festgestellt,das die Kaskade einen Riss hat zumindest sieht es nach einem Riss aus.
Kann mir einer Sagen,wie ich Festellen kann,ob die Kaskade Defekt ist.
BID = 129004
Mrbratwurst
Hatt den echt,keiner mehr nen Tipp für mich?
BID = 130176
Pe-Ri
Es scheint das die Kaskade mal einen Hochspannungs- Übersprung von sich gegeben hat.Zeile abklemmen,Lampentest
durchführen. Wenn kein Kurzschluss in der Zeilenendstufe
vorhanden und das Netzteil OK,dann könnte der Prozessor und Co was abbekommen haben.In diesem Fall mühseeliges Suchen.
Viel Erfolg Pe-Ri
BID = 131433
Mrbratwurst
DAnke,für deine Antwort!
Also hab mal,ein bisschen Gemessen,und dabei Festgestellt,das der Transi t572 (2sc4288a)Defekt ist.
Wo bekomme ich den her oder gibts nen ersatz Typen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503723   Heute : 20294    Gestern : 16862    Online : 403        24.11.2026    22:09
