SONY TV KV-32FX60D
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY TV KV-32FX60D
BID = 130922
digidroid
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : TV KV-32FX60D
Hallo zusammen!
Mein SONY TV KV-32FX60D weist ein paar Geometrieschwächen auf (Kissenbildung). Jetzt müsste ich ins Servicemenü um hier die Einstellungen zu ändern. Leider gibt die Sony Hotline diese Informationen nur an Fachwerkstätten weiter. Nach meinem Anruf bei einer Servicewerkstatt wurde mir leider auch nicht geholfen da "die nicht helfen sondern nur selber reparieren"
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Wäre super! Vielen Dank!
digidroid
BID = 131196
Sela
Fernbedienung auf Service umprogrammieren.
1. TV auswählen-gelbe Taste ca 6 sec. drücken bis LED blinkt.-99999 eingeben.
2. Normalfunktion: TV auswählen-gelbe Taste drücken(6 sec.) 00000 eingeben.
Service Modus eingeben.
Achtung:
a) Sicherstellen, dass das richtige Modell im Setting-Menu ausgewaehlt wurde.
b) Nach dem Einschalten des Service-Menu, Fernseher ausschalten und dann wieder einschalten.
Vorgehensweise:
1.Die P+ und P- Knopfe drücken auf der Frontplatte halten und waehrendessen das Fernsehgeraet vom Hauptschalter einschalten.
2. Die Knoepfe P+ und P- nicht mehr druecken wenn das Bild kommt.
3. In der rechten Ecke links wird TT angezeigt.
4. Um ins Menu reinzukommen den Menu-Knopf auf der FB zwei Mal druecken.
5. Um Service Parameter auszuwaehlen den Joystick hoch oder runter betaetigen.
6. Um zum naechsten Menu ueberzugehen den rechten Joystick Knopf druecken.
7. Falls die erwuenschte Änderung Ablenkung ist, den runter Knopf druecken, bis auf Ablenkung.
8. Um in Ablenkung reinzukommen den rechten Joystick-Knopf druecken.
9. Daten aendern um mit jedem Standard zurecht zu kommen.
Reparaturtipp ausdrucken | Reparaturtipp ergänzen/korrigieren
Abhilfe No. 2
Vorgang:
1. Ins Standby schalten.
2. Folgende Tasten, OSD Taste, Taste 5, Lautstärke Auf und dann TV Taste drücken.
3. TT erscheint auf Schirm.
4. Menu Taste drücken um Service Menu einzugeben.
5. Rechte Pfeiltaste oder Lautstärke Auf Taste drücken um Parametern zu ändern.
6. Beenden und Gerät ausschalten um Einstellungen zu speichern.
Mfg
Sela
BID = 131259
digidroid
dafür danke ich schonmal! werde es morgen ausprobieren!
hab da aber noch was:
seid ein paar tagen ist mir aufgefallen, das das bild etwas "kissenförmig" geworden ist. deshalb will ich ja auch ins service-menü. aber ausserdem finde ich das das bild etwas grünstichig ist. aber nicht generell. es fällt mir in eigentlich gelben bereichen auf. aber auch nicht immer. eher wenn es sich um ein dunkles oder schwaches gelb handelt (wie z.b. schattierte haut). aber auch manchmal in dunklen bereichen bei filmen. aber auch dort nicht immer. weiss nicht wie ich es anders ausdrücken soll.
was kann das sein?
digidroid.
BID = 131734
digidroid
keiner ne idee?
BID = 132360
Sela
die farben kannst du ja auch im Service Menü ändern
Mfg
Sela
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509515   Heute : 3454    Gestern : 22653    Online : 653        25.11.2026    2:16
