Grundig TV ST 63-555 Text
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-555 Text
BID = 129128
Injera
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-555 Text
Chassis : CUC 4510
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Scart-Eingang: Zeitweise springt oder läuft das Bild, bevorzugt bei hellen Szenen. Das normale TV-Bild steht dagegen wie eine Eins.
Dabei ist es egal, ob ich den (digitalen) Sat-Receiver oder den DVD an die Scartbuchse anschließe.
Außerdem wird die Schrift der OSD´s verzerrt angezeigt.
Es wäre super, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Grüße,
Injera
... es gibt keine dummen Fragen. Nur dumme Antworten ...
BID = 129144
torti
Da ist ein Elko schwach geworden auf dem ZF-Modul.
Bin am Suchen nach einem Schaltplan. Hab zwar schon mal sowas repariert, kann aber keinen Wert bzw. Position des Elkos nennen.
BID = 130234
Injera
Einen Schaltplan findest Du unter:
http://www.eserviceinfo.com/
suche einfach nach CUC4510
BID = 130311
torti
Alle Pläne dort haben nur die Grundplatine drin
BID = 130351
Injera
Reicht das nicht für mein "Scart-Problem"?
BID = 132258
Injera
Hallo Torti,
die Pläne die ich mir gezogen habe, nicht. Übrigens sind es nur 4 oder 5 Platinen.
Hast Du bereits was gefunden?
Ich poste mal den Plan den ich habe.
Injera
PDF anzeigen
BID = 132325
Sela
Horizontal-Oszillator-IC erneuern.
Mfg
Sela
BID = 132410
torti
Am TDA2579 auf ZF-Verstärker:
C2342 = 1uF
C2328 =10uF
C2341 =22uF
erneuern.
Falls das nicht hilft (sollte es aber): TDA2579B ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509737   Heute : 3679    Gestern : 22653    Online : 787        25.11.2026    2:26
