GRUNDIG TV XS70 MegaLine
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG XS70 MegaLine
BID = 123545
Knutos
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : XS70 MegaLine
Hallo ihr Lieben, ich bin eben über euer Forum gestolpert und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich hab mir einen Fernseher gebraucht gekauft und alles funktionierte tadellos.
Allerdings nach ca. 20 min Laufzeit bildete sich in der linken oberen Ecke ein schwarzer Fleck der ca. Faustgroß anwuchs. Danach fängt da Bild an zu laufen.
Weiß jemand von euch um was es sich handeln könnte und ob es sich noch lohnt ihn reparieren zu lassen????
Vielen Dank Knutos
BID = 123557
Welle
Welche Röhre ist verbaut...ESF?
BID = 123613
Knutos
Hallo Welle ich weiß es leider nicht .........wo kann ich denn das ersehen????
Knutos
BID = 123734
Alde
Auf der Bildröhre klebt ein Typenschild.
Da steht ne Bezeichnung drauf.
Wenn in dieser Bez die Buchstaben ESF drin sind,
dann ists ne ESF.
Sind nicht gerade beliebt die Dinger....
Gruss Alde
BID = 123737
Knutos
HI Alde,danke für deine Antwort. ok dann müsste ich mal nachschauen. Und wenn ich dann weiß was es für eine ist???? Hilft mir nicht wirklich weiter oder???? Esf hin oder her.....meine Frage war ja ob jemand das Problem kennt. Denn ich persönlich hab so was noch nicht gesehen. Und ob es sich lohnen würde bei solch einem Fehler das Gerät überprüfen zu lassen.
Ich muss dazu sagen ich bin allein erziehende Mutter von 2 Kindern und ist zwar doof so was zu schreiben, aber ich kann mir zurzeit halt nicht wirklich keinen neuen Fernseher kaufen.
BID = 123758
Alde
Also gehabt hab ich den Fehler noch nicht.
Schau doch bitte mal auf die Rückwand:
Da müsste ne CUC... Nr stehen.
Wie lautet die denn?
Anhand dieser Nr könnt ich in einer
Datenbank schaun ob da was bekannt
ist,
Gruss Alde
PS:Habe nicht auf Deine erste Frage geantwortet.
Es war die 2. - und die ist aktuell......
BID = 123849
Knutos
Hi Alde ,
was ich geschrieben habe sollte nicht so forsch klingen...sorry . Ich bin ja froh das ich hier Leute gefunden haben die versuchen mir weiterzuhelfen.
Ich hab mal nachgeschaut und die CUC Nr. 5361 gefunden.
Wäre lieb wenn du versuchst mal danach zu schauen.
Gruß Knutos
BID = 125025
Alde
Moin,
Weekend vorbei.
Konnte leider nichts finden.
Kannst Du mal ein Photo anhängen??
Würd mir das gern mal betrachten.
Gruss Alde
BID = 125041
Bildröhre
Diesen Fehler hatte ich ganz ganz früher mal als ich von Fernsehern überhaupt noch keine Ahnung hatte.
Meine Eltern hatten den zuerst. Es war ein alter Saba Fernseher. Der Fehler war genauso. Erst oben links eine schwarze Ecke, dann rechts....dann von allen Seiten...und das Bild lief auch immer durch. Ein Fernsehtechniker sagte dann, das es die Bildröhre ist und diese auch implodieren kann und ich am besten das Gerät nicht mehr einschalten sollte......
MFG,Mike
BID = 125066
@ Bildröhre
Aha, daher der Nick!
Ein Kindheitstrauma...
BID = 125074
Bildröhre
BID = 125097
torti
Ich hatte das auch mal an einem Nordmende.
Da war das Ost-West-IC defekt. Hat Störungen zum Vertikal-IC erzeugt.
BID = 132257
KarlsonBayern
Löte mal alle Masselötstellen außen nach !!
Das wird helfen !
Hatte den Fehler auch als wenn einer eine Ecke rausgebissen hätte !!
KarlsonBayern
BID = 132349
Sela
KarlsonBayern hat recht
Chassis fängt an zu schwingen, kalte Lötstellen des Chassisrahmens zur Platine. Alle Masseverbindungen gut nachlöten, auch von Trafo.
Mfg
Sela
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509260   Heute : 3199    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    2:06
