Defekter Sicherungsautomat
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungsautomat (576)
BID = 130884
derImDunkeln
ich habe mal eine Frage, die mich seit einigen Tagen beschäftigt, da ich im Dunkeln sitze
Und zwar ist mir letze Woche nach einem Kurzschluss, wegen einer defekte Lampe, genauer wegen deren Transformators, die Sicherung im Kasten der Mietwohnung 'rausgeflogen'.
Nun gut, für gewöhnlich nimmt man dann das defekte Gerät aus dem Stromkreis und schaltet dann die Sicherung wieder ein, oder?
Das habe ich auch getan, nur führt der Stromkreis nun keinen Strom mehr. Der Automat fliegt nicht wieder raus oder macht sonst irgendwelche anzeichen. Da er nicht rausfliegt und auch kein Kurzschluss vorhanden ist (Laienhaft betrachtet??) gehe ich mal davon aus, dass der Automat nun kaputt ist und ausgetauscht werden muss.
Das muss sicherlich der Wohnungseigentümer machen, da ich ja nur Mieter bin, oder?
Und wer muss die Kosten übernehmen wenn ein Elektroinstallteur den Automaten tauscht?
Ich als Quasiverursachers, oder ist das eher als ein Alters/Gebrauchsschaden anzusehen den der Eigentümer tragen muss?
Dankeschön,
Markus
BID = 130885
dropsinger
das es deinen LS erwischt hat ist eher unwahrscheinlich. Viel eher ist eine Ader durch Überlastung abgeraucht bzw. in der Abzweigdose abgeraucht. Das ganze ist nicht ganz ungefährlich. Besonders in alten TN-C Netzen (klassische Nullung) kann es passieren dass bei einem PEN-Bruch alle Gehäuse dieses Stromkreises unter Spannung stehen.
Also ganz WICHTIG die Sicherung ausgeschaltet lassen und den Wohnungseigentümer von dem Problem in Kenntniss setzen. Dieser muss dann einen Fachbetrieb beauftragen der sich das ganze mal anschaut und durchmisst.
Aber nochmal bitte lass die Sicherung unbedingt ausgeschaltet ansonsten kann es u.U. lebensgefährlich sein.
Welches Baujahr ist die Wohnung Elektroinstallation eigentlich?
gruß dropsinger
BID = 130895
Hallo derImDunkeln,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, was Dir der Kollege schon geschrieben hat, trifft zu:
Diese Störung kann mehrere Ursachen haben (es könnte auch der Sicherungsautomat sein, aber z.B. auch eine Zählervorsicherung, falls Du einen Drehstromzähler hast).
Aber die beschriebene Aderunterbrechung kommt eben sehr wohl in Frage und kann je nach Netzform sehr gefährlich sein.
In jedem Falle hat der Vermieter die Kosten für due Überprüfung und Instandsetzung zu tragen.
Daher kann der Rat nur lauten:
Umgehend den Mangel schriftlich beim Vermieter melden und um kurzfristige Beseitigung ersuchen. Da Gefahr im Verzug nicht ausgeschlossen werden kann, sollte das in wenigen Tagen erledigt sein. Ansonsten kannst Du dann selbst einen Fachbetrieb beauftragen und die Rechnung dem Vermieter weiterreichen bzw. mit der Mietzahlung verrechnen.
Halte uns bitte auf dem Laufenden!
P.S.
Frage:
Handelt es sich um eine Leuchte mit Stecker oder um eine fest angeschlossene? Woher weißt Du, daß es an deren Trafo lag? War der primärseitig nicht selbst abgesichert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334693   Heute : 4258    Gestern : 12669    Online : 1337        18.11.2026    8:14
