leuchtstoffroehren in reihe schalten
Serverzeit: 18 11 2026  09:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 130859
robertkrupp
hallo. ich muss 75 leuchtstoffroehren installieren. da ich bis jetzt nur die roehren ohne fassung habe brauche ich dringend tips fuer die billigste moeglichkeit wie ich diese in reihe schalten kann (und eventuell auf fassungen verzichten kann und nur mit draehten arbeiten??)
vielen dank im voraus
robert
BID = 130951
Hallo Robert,
erstmal Willkommen im Forum!
(ich hab Deine Anfrage hierver verschoben, da paßt das Thema besser)
Wenn es wirklich Leuchtstoffröhren wären, müßte man sie tatsächlich (gruppenweise) in Reihe schalten.
Aber ich vermute, daß es gar keine sind (die hätten an jedem Ende nur einen einpoligen Anschluß und würden direkt mit Hochspannung betrieben), sondern handelsübliche Leuchstofflampen (die haben an jedem Ende einen zweipoligen Anschluß und werden einzeln an geeigneten Vorschaltgeräten betrieben).
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten:
Entweder die Suchfunktion im Forum benutzen (dieses Thema hatten wir schon mehrfach ausführlich) oder Du sagst uns, um welche Art von Leuchtmitteln es sich genau handelt. Ggf. Foto oder Link.
Und der Verzicht auf Fassungen geht natürlich schon aus Sicherheitsgründen nicht. Allerdings muß man sie nicht unbedingt in regelrechten Leuchten montieren, sondern es gibt ganz kleine Fassungen, die nur auf die Enden aufgesteckt werden. Dann muß man die Vorschaltgeräte eben an anderer Stelle unterbringen.
Nur von ganz kleinen Leuchtstofflampen (bis zu 20W) kann man zwei Stück in Reihe an einem gemeinsamen VG betreiben.
Erzähl uns einfach was von dem Projekt, dann finden wir bestimmt eine sinnvolle Lösung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335471   Heute : 5038    Gestern : 12669    Online : 696        18.11.2026    9:21
