Problem mit Dimmsteuerung
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 130844
gjedde2
Moin Moin...
Ich brauche unbedingt einmal Eure Hilfe!
Habe eine neue Dimmsteuerung (frei programmierbar über serielle Schnittstelle PC) für mein Aquarium, die gleichzeitig Netzspannung und Dimmung von zwei 18Watt Osram EVG's (Quicktronic de Luxe) regelt. Zeitschaltuhren sind daher nicht nötig.
NUN ZUM PROBLEM:
Um 9Uhr morgens soll die Dimmung eigentlich einen Sonnenaufgang simulieren und die Röhren mit 1% Helligkeit starten und anschließend binnen 30Min. hochregeln. Das tut Sie aber nicht, da die Röhren immer mit 100% Helligkeit gestartet werden und sich dann erst innerhalb von 3sek. runterdimmen auf 1% um dann die Simulation zu beginnen. Warum nur???
Ein Versuch mit einer günstigen Poti-Kondensator-Variante führte zum gleichen Ergebnis bzw Problem.
Vielen Dank für Eure Hilfe...
MfG Tom
BID = 130881
gretel
Hallo ,
schau mal unter
http://www.osram.de/pdf/service_corner/evg/QUICKTRONIC_DIM.pdf
dort auf Seiten 52ff wird es evtl. interessant !
Gruss
Gretel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334336   Heute : 3901    Gestern : 12669    Online : 594        18.11.2026    7:39
