Heizungshauptschalter
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 130201
chkriskross
Hallo an alle,
habe meinen Streifzug auf der Suche nach "Elektro Pfusch" durch's Haus fortgeführt & hab folgendes gefunden:
Ein Heizungshauptschalter ist nur einpolig ausgeführt. Der Schutzleiter wird als Schaltleitung missbraucht. ,
Möchte diesen Zustand natürlich ändern. Leider konnte ich auf anhieb nicht erkennen ob dieser Schalter zwei oder Einpolig ist.
Leider ist auch die Glimmlampe des Schalters defekt. Das Fabrikat ist Berker.
Wo bekomme ich den Glimmlampeneinsatz als Ersatzteil her (Als nicht Elektriker mit Großhändlerzugang)?
Christoph
BID = 130202
chkriskross
Bild 2
BID = 130203
chkriskross
Bild 3
BID = 130212
Hallo Christoph,
das ist ein löbliches Unterfangen.
Aber der Not-Schalter ist nicht ganz so tragisch:
Vermutlich wäre gar keiner mehr vorgeschrieben. Wieviel kW hat die Heizanlage denn?
Man kann es nicht genau erkennen, ob er ein- oder zweipolig ist. Mal ausbauen und durchmessen (auf den Anschluß rechts oben kommt es an!).
Ein Ersatz-Kontrollämpchen kriegst Du bei jedem besseren Elektrogeschäft um die Ecke.
Der Schutzleiter wird nicht als Schaltleitung mißbraucht, sondern als N. Ist aber auch nicht in Ordnung.
Also Leitung durch eine mindestens vier-, besser fünfadrige ersetzen.
Und vor allem die ankommende und abgehende NYM korrekt befestigen! Das scheint bisher eine freifliegendes Konstruktion zu sein...
BID = 130259
chkriskross
Hi Sam2,
danke für deine erneute schnelle Hilfe...
Die Heizungsanlage hat 18-21 KW.
Da der Schalter schon da ist, werde ich ihn sicher nicht enfernen . Ist ja nicht total unsinnig (der Schalter außerhalb des Heizraums).
Der Schalter ist leider nur einpolig. Ich werde mir also einen komplett neuen kaufen.
Die dreiadrige Leitung ist inzwischen durch eine fünfadrige ersetzt worden.
Die NYM's kommen zwei cm weiter rechts aus Stangenrohren. Sind also korrekt befestigt.
Sieht auf dem Bild nur ein bisschen seltsam aus
Christoph
BID = 130279
Bei dieser Leistung ist ein Notschalter nicht mehr vorgeschrieben.
Ich hab damit ja nicht sagen wollebn, daß Du ihn wegmachen sollst. Aber das heißt eben, daß Du es bei dem Einpoligen belassen kannst! Reicht für die Funktion ja aus.
Wenn die NYM etwas weiter rechts aus Stangenrohren kommen, sind sie aber sowas von schlampig hingerotzt wie es grad mal ein heutiger Azubi im 1.Lehrjahr schafft...
Sollte dann aber kein Problem sein, das zu korrigieren.
BID = 130712
smardy
Hi ,
wann muss ein Schalter denn 2-polig sein und wann reicht es als 1-poliger Schalter. Wozu überhaupt den N schalten? Ist das sinvoll?
Viele Grüße
smardy
BID = 130946
chkriskross
So, habe die Verkabelung geändert. Hoffe, das ich nun ein Lehrling (mind.) zweites Lehrjahr bin :-)
BID = 130948
dropsinger
Naja ein Lehrling im 2ten hätte die Leitungen nicht ganz so ausgefranst abgeknabbert. Ich sehe auch nur 2 Wagoklemmen. Zumindest eine 3te lässt sich darunter noch erahnen. Was ist mit dem grün-gelben? Hast du den PE auch wieder bis zur Heizung durchverbunden? Ich persönlich forme die Adern in der Abzweigdose immer so aus das ich auf den ersten Blick immer alle Wagoklemmen sehen kann.
gruß dropsinger
€dit: ich Dusel hatte den PE fälschlicherweise als PEN betitelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dropsinger am 22 Nov 2004 11:42 ]
BID = 130954
chkriskross
Habe schon einen Abmantler benutzt. Täuscht vielleicht auf dem Foto
Die restlichen zwei WAGOS sind transparent, aber auf jeden Fall vorhanden :-)
BID = 130957
Naja, schön ist wahrlich was anderes, aber zumindest scheint es jetzt in Ordnung zu sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335748   Heute : 5316    Gestern : 12669    Online : 305        18.11.2026    9:48
