Miniaturnetzteil
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Miniaturnetzteil
BID = 130378
Paddy
Hallo, ich bin neu hier.
Ich suche einen Plan für ein winziges Netzteil mit folgenden Eigenschaften:
    Eingangsspannung 12V=
    Mehrere getrennte Ausgangsspannungen von je ca. 9V (muß nicht 100%-ig stabil sein) und einem Strom von max. 2-3mA
    Ganz wichtig: alle Ausgänge müssen galvanisch getrennt sein.
Ich bräuchte dies um mehrere digitale Einbau-Instrumente mit der selben Spannung (12V-Akku) zu versorgen.
Danke schon mal. Paddy
PS: die Suchfunktion hab ich benutzt, aber nichts gefunden.
BID = 130386
Morgoth
was hast du für ne geräte, die nur 2-3mA verbrauchen?
wenn das dein ernst ist, dann langt ein hundsgewöhnlicher spannungsteiler aus 2 widerständen.
Ein netzteil heißt so, weil es mit netzspannung betrieben wird, und das ist wechselspannung, da kann man galwanische trennung einbauen, bei gleichspannung geht das nicht so einfach, da musste zuerst wechselrichten usw, das braucht dann wesentlich mehr strom als deine seltsamen geräte.
falls du statt milliampere ampere gemeint hast, es gibt da so sogenannte spannungsregler ic's, da musste mal bei conrad oder so gucken, ob das richtige für dich dabei ist, aber galwanisch getrennt, dann musst du wohl 3 akkus nehmen
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 130388
Paddy
Also ein Spannungsteiler geht nicht, weil ich galvanische Trennung brauche. Und diese "seltsamen" Geräte sind z.B. digitale LCD-Einbau-Voltmeter; sie verbrauchen tatsächlich nur 1-2 mA. Natürlich darf das Netzteil auch 10 oder mehr mA liefern.
Wie Du sagst, muss man die Gleichspannung zuerst wechselrichten. Deshalb dachte ich z.B. an eine astabile Kippstufe mit zwei Transistoren oder einen 555, und damit einen "Mini-Trafo" speisen. Der Wirkungsgrad darf auch schlecht sein. Es ist egal wenn die Schaltung z.B. 50mA frisst, obwohl sie nur mit 5mA belastet wird.
Trotzdem danke für die Antwort.
Paddy
BID = 130392
Carsten_eutin
Hi Paddy,
reicht nicht eine galvanisch getrennte ausgangsspannung an der du deine geräte parallel anschließt???
benutze mal die suchfunktion im forum... dass hatten wir hier schon mal.
ich sag nur DC/DC - Wandler???
Gruß, Carsten
BID = 130393
st0ne
Zur Homepage von st0ne
wieviel darf denn der spaß kosten?
weil sonst kannst du fix fertige DC/DC wandler nehmen (zb. Draco falls man die so schreibt), die sind klein, und gibts mit sehr geringen ausgangsströmen...
wenn du da mehrere nimmst, sind die auch galvanisch getrennt
gruß st0ne
BID = 130399
Paddy
@ Carsten_eutin:
Nein, nur eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung reicht nicht, denn es werden unter anderem verschiedene Spannungen mit unterschiedlichen Massen gemessen.
Danke für den Tipp mit der Suche nach "DC/DC - Wandler". Hab zwar die Suche benutzt, allerdings nach den falschen Wörtern.
@ st0ne:
Der Spaß soll natürlich so wenig wie möglich kosten. Die fertigen Wandler sind mir leider zu teuer.
Thx - Paddy
BID = 130400
DurstigerOlm80
Paddy hat am 21 Nov 2004 00:08 geschrieben :
Lass mich raten, du willst mit dem Voltmeter die eigene Versorgungsspannung messen?
BID = 130402
Und ich wette, das soll wieder so ein PKW-Aufmotz-Unsinn werden...
BID = 130404
Paddy
sam2 hat am 21 Nov 2004 00:50 geschrieben :
Nein, es geht um eine Photovoltaik-Anlage.
BID = 130408
Immerhin, mal was anderes.
Trotzdem: Wie bitte???
Haufen Geld für PV-Elemente ist da, aber dann reichts nicht mehr für ein paar lumpige DC/DC-Umsetzer...?
BID = 130413
Morgoth
aber wenn die teile wirklich so fast keinen strom verbrauchen, und du kein geld (mehr)hast, warum nimmst du dann nicht einfach 9V-Batterien?
Die sind garantiert galawanisch von deiner anlage getrennt, haben keine spannungsschwankungen und sind total billig.
vielleicht (wenn 8,2V auch langen) kannst du ja sogar akkus nehmen, die du an deiner anlage aufgeladen hast.
BID = 130427
Du nimmst einen Treiberbaustein für PWR-Mosfets, früher als TSC426 bekannt, heute gibts den noch als MAX626, z.B. bei Farnell. Der besteht aus zwei Invertern und hat "reichlich Dampf" an den Ausgängen. Die Inverter betreibst Du mit ein paar Widerständen und einem Kondensator als Oszillator. Über die Ausgänge, mit einem Kondensator hängst Du einen NF-Übertrager 1:1. Dahinter einen kleinen Brückengleichrichter, einen Widerstand, eine Zenerdiode und einen Kondensator - fertig ist der billige DC/DC-Wandler mit schlechtem Wirkungsgrad, doch ausreichend zum Betreiben von LCD-Modulen.
Die Kaufsumme und die Bastelei lohnt trotzdem nicht. Bei Reichelt gibt es DC/DC-Wandler (1W, 12V-12V) ab 8,80 Euronen.
BID = 130446
Paddy
DurstigerOlm80 hat am 21 Nov 2004 00:43 geschrieben :
Zwei von drei Voltmetern laufen bereits mit der Meßspannung, sie wurden umgebaut: ein 7660 erzeugt eine negative Spannung. Aber es kommen noch weitere Instrumente dazu.
@ all die anderen:
ihr habt ja recht, man könnte fertige Wandler kaufen oder die Instrumente mit Batterie betreiben. Ich weiss auch dass sich der Aufwand beim Selberbauen kaum lohnt...
Trotzdem würd ich so einen Wandler gerne mal selber bauen.
Paddy
BID = 130531
2SJ200
da die spanung ned sonderlich wichtig is und die stabilität auch nicht würd ich mal sagen du wickelst dir auf einem kleinen kern einen trafo mit einer primärwicklung und so vielen sekundärwicklungen wie du brauchst und taktest des ganze mit einem 555er, aufgrund der geringen leistung kan kaum was schief gehn denk ich, is einfach und sollte hinhaun, sekundär alles einweggleichrichten und elko puffernm, aufgrund des geringen sromes sollt des reichen hätt ich mal gsagt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473451   Heute : 6842    Gestern : 22017    Online : 785        23.11.2026    9:41
