Fahradlampe nach leuchten lassen
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 130224
MajorW
Zur Homepage von MajorW ICQ Status
ich stehe vor einem kleinem Problem. An meinem Fahrad sind alles Standart Bauteile Dynamo etc..
Nun möchte ich auf eigenbau folgendes realisieren:
Ich fahre und die Lampen werden über meinem Dynamo versorgt.
Ich bleibe stehen und die Lampen werden vll über einen Elko der einen Transitor öffnet versorgt.
Ich fahr wieder los und der Dynamo gibt wieder Strom.
Ist das möglich? Wenn ja wie?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
MajorW
BID = 130229
Für den Frontscheinwerfer geht das wohl nicht (oder willst Du einen Anhänger voller Kondensatoren mitführen...?).
Aber für das (diesbezüglich ja auch wichtigere) Rücklicht geht das. Man sollte aber unbedingt auf ein Diodenrücklicht zurückgreifen, um eine praxisgerechte Leuchtdauer zu erreichen.
Diese gibts schon fertig mit eingebauter Kondensator-Standlichtschaltung. Aber auch Schaltungen zum Eigenbau sollten im Netz herumfliegen. Ob es sich hier lohnt, ist ne andere Frage...
BID = 130231
MajorW
Danke für die schnelle Antwort.
Ich will mir sowas nicht kaufen ich hab soviele Bauteile hier zu Hause da ist bestimmt das richtige drin.
Also brauch ich blos einen Kondenstator mit LED paralle dazuschalten?
MajorW
BID = 130237
Elron
Gibts z.B. bei Elktor als Mini-Projekt http://www.elektor.de/miniproj/details/030093.htm
ansonsten findet man mit Google sicher noch ähnliche Schaltungen.
Meist mit einem GoldCap Kondensator und LEDs aufgebaut.
Elron
BID = 130276
MajorW
Danke für den Link ich werde mich mal einlesen und hoffentlich meinen Elektro-Horizont erweitern
MajorW
Edit:
Man bei der Schaltung hab ich echt Verständnis Probleme.
Mit was sollte man anfangen zu lernen? Ich finde dieses Basteln bzw. Bauen einfach genial und möchte es verstehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MajorW am 20 Nov 2004 19:18 ]
BID = 130298
So habe ich das an meinem Fahrrad gemacht:
Der Dynamo ist isoliert angebaut. Mit vier Leistungs-Schottky-Dioden wird der Strom vom Dynamo gleichgerichtet, so dass ich damit Akkus aufladen kann. Es sind fünf NiCd-Zellen in Reihe. Die sind in einem Kunststoffrohr im Rahmen unter der Sattelstütze. Damit auch Strom zum Laden der Akkus übrig bleibt, habe ich das Rücklicht (0,6 W) durch ein Diodenrücklicht ersetzt. Mit einem kleinen Schalter kann ich folgende Betriebsarten schalten:
1. Licht wird vom Akku betrieben und Akku wird vom Dynamo geladen. Im Stand Licht.
2. Licht läuft nur über den Dynamo und Akkus werden beim Fahren geladen, im Stand aber kein Licht.
3. Licht über Dynamo. Akku wird nicht geladen. Das ist dafür, falls die Akkus mal völlig hin sind, damit diese nicht den Dynamo in die Knie zwingen.
Der Kram funktioniert schon seit 12 Jahren. Die Akkus habe ich in der Zeit erst ein mal ersetzen müssen, obwohl ich keinerlei "Lademangement" betreibe.
Die Schaltung habe ich jetzt nicht mehr, würde sie im Zweifel aber wieder hinbekommen. Das ist alles recht simpel aufgebaut.
Ach ja, den Akkus ist eine Polyswitch-Sicherung vorgeschaltet. Falls mal irgendwo ein Kabel durchscheuert, will ich keinen Kabelbrand am Fahrrad.
BID = 130528
2SJ200
gibts auch eine elktor schakltung, die haben einen spannungsverdoppler eingebaut um auch bei langsamefahreren genug spannung zum laden der akkus zu bekommen...
mit akkus sollte auch der scheinwerfer betriebbar sein da die kapazität hier nicht das große problem sein dürfte :D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473339   Heute : 6730    Gestern : 22017    Online : 549        23.11.2026    9:31
