AEG WaMa ÖKO Lavamat 665
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 665
BID = 136076
micke_schweden
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 665
S - Nummer : E-nr 605636121
FD - Nummer : F-nr 121741458
Am anfang ging der Motor nicht so besonders gut. Dann habe Ich die Kohlebürsten ausgewechselt. Danach ging der Motor sehr gut aber was anders ist passiert.
Jetzt läuft das Program nicht ohne Mangel. Es halted kurz nach Programmschritt nummer 1 hat angefangen (Hauptwasch). Wenn man die Machine davon hilft (manuell dreht) wird sie wieder bevor Programschritt 3 (schleudern) halten.
Ich habe ganz ganau geschaut ob ich irgendwelche Kabeln los gemacht habe als ich die Kohlbürsten ausgewechselt habe. Kann doch keine finden.
Dankbar fuer hilfe!
Micke in Uppsala
BID = 136083
VA-Schraube
schau mal,ob Du beim Motorausbau einen Stecker der Heizung aus Versehen abgezogen hast.
Gruß VA-Schraube
BID = 136370
micke_schweden
Hallo und danke fuer die Antwort!
Die Heizung funktioniert. Es wird auch nicht zu Heiss.
Hat jemand vielleicht ein Schaltplan fuer diese oder eine ähnliche Maschine?
mfg//
Micke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337092   Heute : 6661    Gestern : 12669    Online : 778        18.11.2026    11:56
