Bauanleitung (Maße und Materialien) für eine 2,4Ghz Rundstrahlantenne?
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 118157
Tobias Claren
Hallo.
Ich suche schon seit einiger Zeit nach einiger Bauanleitung bzw. Maßen für einen 2,4Ghz Rundstrahler.
Ich habe die Bauanleitung eines Collinear-Bausatzes gefunden (Aerialix). Da sind sogar genaue Maße der Einzelteile angegeben.
Ein Problem ist dass man die Maße nicht so exakt bekommt.
Z.B. 1,0mm oder 1,2mm statt 1,1mm Messingrundstangen.
Oder 2mm bzw. 2,5mm statt 2,37mm.
Dann haben die Stangen und Rohr noch verschiedene "Qualitäten".
Die Rohre MS-63, und die Stangen MS-58.
Das sind dann wohl verschiedene Eigenschaften, was die Werte verändern soll.
Nun die Frage, gibt es eine Bauanleitung bzw. Maße (die Anleitung kann ich selbst basteln) die auf Materialien basieren die ich im Metallhandel (Modellbau) bekomme?
Hier in Köln ist das Wilms.
Hier ist das Sortiment:
http://www.wilmsmetall.de/downloads/wilmsliste.pdf Scheinbar gibt der Markt auch nicht viel mehr her, da das Material nur von einem Hersteller kommt.
Da die Bausatzanleitung Messing verwendet, nehme ich an dass es Vorteile gegenüber billigeren Materialien bietet.
Sonst macht es ja keinen Sinn.
Wenn es fertige Maße gibt, super.
Sonst wäre ein Programm hilfreich mit dem man eine Antenne berechnen kann.
Wenn möglich so einfach, dass man die Werte (Material, Maße und Elektrische Eigenschaften) eingeben kann, und alle Maße erhält.
Oder es findet sich jemand der mir beim virtuellen Bau einer Antenne hilft.
Grüße,
Tobias Claren
BID = 130195
Enrico
such mal bei Google nach Bauanleitungen für W-Lan Antennen, da findest du jede Menge Rundstrahler und auch Richtantennen.
W-Lan liegt ja im Bereich von 2,4GHz.
Grüße
Enrico
BID = 130370
Die Maße sind bei Antenne gewöhnlich kritisch, die Materialien nicht so sehr. Messing hat ohnehin bescheidene elektrische Eigenschaften.
Aber ohne Bild kann dir niemand sagen, wo es drauf ankommt und wo nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493500   Heute : 10063    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    12:36
