Wie kann ich CCFL bzw. Kaltlichtkathoden an 220V betreiben? EILT! Danke
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 129886
dfarani
ich möchte Kaltlichtkathoden an 220V betreiben. Was brauche ich dafür? Habe keine technischen Daten der Röhre und weiß auch nicht wie viel Strom die Dinger brauchen.
Außerdem möchte ich die Leitungen vom Inverter zur Röhre verlängern. Kann ich das bedenkenlos tun oder dürfen die nicht zu lang sein?
Danke für alle Antworten, habs leider sehr eilig da meine Beleuchtung heute noch fertig werden muss.
dfarani
BID = 129890
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ich kann aus meiner erfahrung sagen du kannst das kabel maximal 10cm länger machen sonst leuchtet die Röhre nur ganz schwach (ich hab es mit einem 12V Inverter ausprobiert.
MFG
Sascha
PS: wofür brauchst du die Röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 19 Nov 2004 15:57 ]
BID = 129892
Ich möchte mein Auto mit warmer Butter betreiben, leider habe ich keine Daten zum Auto, noch dazu soll es weniger verbrauchen als vorher. Wie mach ich das ?
Nein, mal im Ernst:
Der Betrieb an 230V ist alleine schon wegen der viel zu geringen Spannung ausgeschlossen. Selbst mit Starter usw. wird es nicht funktionieren. CCFL Röhren laufen mit einigen 10kHz bis 100kHz. Diese Frequenz ist im Datenblatt angegeben und beeinflusst die Lebensdauer. Bei weniger wird die Röhre schlecht/nicht zünden, bzw. bei jedem Nulldurchgang wieder ausgehen.
Und das verlängern der Kabel ist aufgrund der hohen Frequenzen nicht möglich (Kapazität wird zu groß -> Lampe zündet nicht) und außerdem verboten, da du dann einen Funksender baust.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 19 Nov 2004 15:59 ]
BID = 129894
dfarani
Sorry, hab natürlich einen Inverter den man an 12V betreiben muss. Das sind diese Sharkoon 2in1 Sets, die man in jedem PC-Shop kaufen kann.
Möchte damit ein Regal ausleuchten. Ist ein Geschenk...
BID = 129901
Dann brauchst du halt noch ein Netzteil das dir die 12V liefert.
BID = 129946
Sascha G
ja damit ist es am einfachsten? LOL
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 129972
Her Masters Voice
Ansonsten könnte man das Leuchtdingens auch einfach an die Lichtmaschine vom butterbetriebenen Auto anschliessen...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 130523
2SJ200
leicht gehässige stimmung hier
die leistungsaufnahme is ned sehr groß, ich würd die üblichen so auf 4W schätzen -> steckernetzteil ev. ausreichend
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473203   Heute : 6594    Gestern : 22017    Online : 395        23.11.2026    9:19
