Strobe Leitung bei LPT Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Strobe Leitung bei LPT Suche nach: leitung (19230) |
BID = 129544
MG_81 Gerade angekommen
Wo muss man die Strobe Leitung der parallelen Schnittstelle anschließen, damit man per Transistor (BC337) eine LED ein und ausschalten können?
MFG MG_81
BID = 129569
perl Ehrenmitglied
Wenn du es mit dem Strom nicht übertreibst (20mA sind ok), dann geht das sogar ohne zusätzlichen Transistor.
Allerdings ist /Strobe nicht gut geeignet, weil da normalerweise nur ein kurzer Impuls anliegt, bzw. das interne Flip-Flop umständlich zu resetieren ist.
BID = 134701
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Also, ich würde es nicht riskieren, an meinen Port einen Verbraucher mit 20mA anzuschließen. Mag sein, dass es geht, aber ich würde wirklich einen Transistor verwenden. Außerdem solltest du eine Datenleitung (pin 2-9) verwenden, um etwas zu schalten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567637 Heute : 4754 Gestern : 30885 Online : 229 27.11.2026 4:30 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.126852035522
