Magnetfeld-Polarisationsanzeige
Serverzeit: 27 11 2026  04:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 134619
m.lindner
Bin dabei eine Polarisationsanzeige eines Magnetfeldes zu realisieren!
Meine Magnetfeldquelle ist eine Spule die mit einem Sägezahnsignal (entweder nur in die positive oder nur in die negative Richtung) gespeist wird.
Messe ich nun dieses aufgebaute Magnetfeld mit einer Spule so wird bei jedem Ende eines Sägezahnes eine Spannung in die entgegengesetzte Richtung aufgebaut. Dies ist bei der Bestimmung der Polarisation nicht gerade hilfreich.
Wie bringe ich diese Spannung in der entgegengesetzten Richtung weg und kann trotzdem einen "positiven" und einen "negativen" Sägezahn messen?
Ich könnte natürlich auch eine Hallsonde verwenden doch da habe ich dann die Beeinflussung durch das Erdmagnetfeld da das zu messende Feld relativ schwach ist.
BID = 134623
Indem Du den Strom durch die Spule misst und nicht eine Spannung.
BID = 134664
caes
Mit zwei antiseriell geschalteten Z-Dioden.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567802   Heute : 4919    Gestern : 30885    Online : 412        27.11.2026    4:40
