Aufstellung einer Waschmaschine im Bad
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: waschmaschine (20897)
BID = 129398
pwk20
Hallo Forum,
wir haben uns eine Eigentumswohnung zugelegt, bei der die Aufstellung der Waschmaschine im Badezimmer im 2. OG vorgesehen ist.
Da es im 1. OG auch noch ein Bad gibt und wir es als sehr lästig empfinden, für die gesamte Wäsche immer
in den 2. Stock zu laufen, würden wir die WaMa und den Trockner gerne in das Bad im 1. OG verlegen.
In diesem Badezimmer befindet sich eine Badewanne, bei der ja bekanntlich die Installationszonen nach VDE einzuhalten sind.
Ich könnte die Steckdose für die Waschmaschine und den Trockner (natürlich über RCD 30mA und separat abgesichert) in der Wand mit dem Fenster (F) platzieren, sie wären dann auch ausserhalb des Bereichs 2, ca. 1 Meter von der Wanne entfernt im Bereich 3.
Die Waschmaschine würde jedoch bei der geplanten Aufstellung zumindest Teilweise im Bereich 2 stehen, es würde ein Abstand WM - Badewanne von ca. 40 cm eingehalten werden.
Ist eine solche Aufstellung der Geräte zulässig?
Ich freue mich auf eure Antworten und bedanke mich im voraus.
PWK20
P.S.: Die Wanne is so eingebaut, daß man im normalfall mit dem Kopf an der Türseite liegt, der Abfluss befindet sich also auf der WM-Seite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pwk20 am 18 Nov 2004 10:04 ]
BID = 129432
gretel
...es geht in mir bekannten - vielen - Badezimmern einfach nicht anderst !
Aber da ja Steckdose mit FI (mit deltaI 30mA) in Bereich 3 installiert wird - geht das so ok.
Gruss
Gretel
BID = 129447
pwk20
Ich persönlich denke auch, daß das so in Ordnung geht.
Ich könnte ja auch in die vorschriftsmässig insatllierte Steckdose einen Fön o. ä. einstecken. Der würde dann ja auch in den Bereich 2 oder kleiner hineinreichen können.
Wenn es noch weitere MEinungen gibt, bin ich sehr dankbar.
PWK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334110   Heute : 3674    Gestern : 12669    Online : 694        18.11.2026    7:19
