Liebherr KüSchr KTe 1580 Index 21 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KTe 1580 Index 21 |
BID = 129367
lona777 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KTe 1580 Index 21
Typenschild Zeile 1 : 111434
Hallo Profis,
habe Euer Forum schon eingehend studiert und gedacht, jetzt hab ich´s, aber nach öffnung des Kühlschrankes, besser gesagt, der Innereien erleutere ich Euch doch lieber mein Problem.
Der Kühlschrank kühlt im Normalbetrieb nicht mehr-ein Strich in der Temperaturanzeige-auf Supercoul kühlt er bis auf 2 Grad runter,aber nur die fest eigestellte Zeit-Supercoul aus- die Temperatur steigt wieder an bis zum Strich in der Anzeige.Der Motor sprngt auch nur beim einschalten von Supercoul an. Nach Öffnen der Regelung sieht alles etwas anders aus als hier beschrieben.
Zwei Temperaturfüler im innenraum.Wiederstand bei 22 Grad 12k Ohm, beim erwärmen mit der Hand sinkt der Wiederstand.
Bei beiden Fühlern gleich.
Platine ausgebaut- Messungen am Poti-bei verschiedenen Einstellungen auch verschiedene Wiederstände, meiner Meinung nach auch in Ordnung. Photo von der Platine hab ich angehängt.
Ich bin am Ende jetzt seid Ihr dran! Vieleicht könnt Ihr mir helfen.
Grüße
lona777
BID = 129448
sam2 Urgestein
Ist das ein reiner Cooler oder ein Kühlschrank mit Gefrierfach oder ein Kombigerät?
Wieviel Grad Celsius ist "ein Strich"? Hast Du das mal gemessen? Und wo hast Du die 2°C gemessen?
BID = 129464
Hallo sam2,
also der Strich bedeutet über 10 Grad aufwärts bis zur Raumtemperatur,da der Motor in Stellung kühlen nicht einschaltet. Einstellung am Regler o - 4 ist egal. Schaltet nur bei Supercoul ein.
Das ist ein reiner Kühlschrank.
lona777
BID = 129483
sam2 Urgestein
Überbrücke mal die Lastseite der Steuerung, also schließe den Kompressor sozusagen direkt ans Netz an. Was passiert dann. Er sollte dauern laufen. Schau auf die Uhr, wie lange er das tut. Eine halbe Stunde Testzeit sollte reichen.
Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 129553
Hallo sam2,
vor einer Stunde hab ich das schon gemacht-mit Schaltuhr-
bis jetzt funktioniert das gut, sollte wenn möglich keine Dauerlösung werden.
lona777
BID = 129568
sam2 Urgestein
Na, dann kannst Du Dich schonmal darüber freuen, daß es kein Totalschaden ist.
Elektronik ersetzen!
BID = 129571
Du meinst die Platine müsste ersetzt werden?
Ich will mal versuchen ob das Relais in Ordnung ist oder ob das Ding vieleicht hängt- könnte das eine Möglichkeit sein?
lona777
BID = 129594
sam2 Urgestein
Zumindest muß eine funktionsfühige Platine in das Gerät, oder?
Ob Du nun eine neue nimmst oder diese reparierst, wird dem Kühlschrank wohl egal sein.
Die Frage ist nur, ob man das Ding wieder hinbekommt ohne Unterlagen...
Hast Du denn Erfahrung in Leiterplatteninstandsetzung? Meßgeräte?
BID = 129621
werde mal versuchen ob ich bei Liebherr ne neue Platine für diesen Kühlschrank bekomme.Oder giebt es Alternativen zur Platinenbeschaffung? Habe schon hier Oben im Ersatzteilversand versucht, aber nach allen Angaben und Gruppenauswal fliege ich raus obwohl Cocies erlaubt sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500181 Heute : 16748 Gestern : 16862 Online : 379 24.11.2026 19:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0300209522247
